Термосопротивление на водонагревателе Термекс
droman
Есть у меня водонагреватель термекс с экранчиком на котором показывает температуру, на днях стал показывать завышенную и температуру и электроника выдала ошибку E1, разобрал титан посмотрил что с датчиком померил его сопротивление и оказалось что его нет потом нагрел его и сопротивление по чему то появилось,30кОм поставил обратно в титан он показывает 50 градусов и начинает возрастать до 60 а топом опять ошибка E1, разобрал я это термосопротивление вот такое оно (извините за качество)
Какое теперь мне купить?? или чем заменить?
... померил его сопротивление и оказалось что его нет потом нагрел его и сопротивление по чему то появилось,30кОм
Что значит "нет"?Сопротивление холодного датчика должно быть около70Ком, нагретого до 75градусов -примерно 7Ком. Если при нагреве сопротивление уменьшается , значит термистор жив.Проверь ещё .
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Falconist, похоже, направил в нужном направлении, это полупроводниковый датчик.
  • 7 лет спустя...
Поставил терморезистор MF58 на 50кОм и нормально показывает температуру. Просто отрезал медный цилиндрик и припаял терморезистор в термоусадку засунул и опустил трубку тэнов
