Термосопротивление на водонагревателе Термекс
droman
Есть у меня водонагреватель термекс с экранчиком на котором показывает температуру, на днях стал показывать завышенную и температуру и электроника выдала ошибку E1, разобрал титан посмотрил что с датчиком померил его сопротивление и оказалось что его нет потом нагрел его и сопротивление по чему то появилось,30кОм поставил обратно в титан он показывает 50 градусов и начинает возрастать до 60 а топом опять ошибка E1, разобрал я это термосопротивление вот такое оно (извините за качество)
Какое теперь мне купить?? или чем заменить?
... померил его сопротивление и оказалось что его нет потом нагрел его и сопротивление по чему то появилось,30кОм
Что значит "нет"?Сопротивление холодного датчика должно быть около70Ком, нагретого до 75градусов -примерно 7Ком. Если при нагреве сопротивление уменьшается , значит термистор жив.Проверь ещё .
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Falconist, похоже, направил в нужном направлении, это полупроводниковый датчик.
  • 7 лет спустя...
Поставил терморезистор MF58 на 50кОм и нормально показывает температуру. Просто отрезал медный цилиндрик и припаял терморезистор в термоусадку засунул и опустил трубку тэнов
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
    • Я себе сделал лампу по замерам тестовых засветок. Для своего фоторезиста, брал у трех разных продавцов на али-все три фоторезиста отрабатывают нормально. Расстояние до платы от светодиодов 120мм, матрица 160х140мм, сотня светодиодов-брал на али. Время засветки-2,5 минуты. Проявка в растворе жидкого стекла (силикат натрия)-более мягкий режим проявки, чем крот. Снятие фоторезиста в более концентрированом растворе жидкого стекла в горячей воде за 5 минут Делал платы 150х200     УФ лампа.lay6
    • В телевизорные ИИП мамкины инженеры обычно пихают сразу две лампы, чтобы потом неделями выносить всем мозг тупым вопросом о странной "цветомузыке". Задумываться о физике причин нынче не в моде.
