Помогите Настроить Жука
9562316, что значит, "да кто бы их спрашивал", неужели не понятно, R6=50 ом, это перепечатка с ихнего журнала, схема работоспособна, её повторили сотни радиолюбителей.
Изменено пользователем master144
..неужели не понятно, R6=50 ом..
Схема не должна вызывать додумывания и фантазий у того, кто её читает. Как и резистор R5, впрочем.. Который вроде бы тоже "понятный".
/// Итересно, а чтобы на это ответили немецкие радиолюбители, создававшие такую
схему, неужели у них тоже было поветрие и они сознательно ухудшили характеристики изделия,
а я в то время на основе ихней схемы, делал свои.
Знаете, на такой основе "я делал свои" когда учился в 7-8 классе, потом все таки начал читать посерьёзней литературу и постигать своим умом, а не заниматься перерисовками из журнала...
З.Ы. А что вы хотели бы услышать в ответ на аргумент из серии "так наши деды делали, отцы делали, и нам так надо делать..."?
Feel the difference! ©
eu1sw,
1."...потом все таки начал читать посерьёзней литературу и постигать своим умом, а
не заниматься перерисовками из журнала..."
А уж сколько я перечитал "посерьёзней литературу и постиг своим умом". И откуда только
такие умозаключения не зная человека, который большую часть своей жизни посвятил радиотехнике.
2. "...аргумент из серии "так наши деды делали, отцы делали, и нам так надо делать..."?"
Я таких аргументов не приводил, всего лиш хотел помочь по теме, вместо вопроса "Чем?" в
посте #8, а тут такая ревность, как же, какой то дядька со своими советами, да ещё из делителя
С6 убрал, да будет Вам известно, что ёмкости транзистора и монтажа вполне достаточно для
нормальной работы, что и доказывает практика и приведённые мной схемы, и кстати не только
мной. В общем всё понятно, у всех "поветрие", все глупые, только мы самые "вумные".
Всё достаточно, 73 коллега по эфиру.
Кроме эмоций и "немецких радиолюбителей" технически обоснованные аргументы преимуществ генератора без эмиттерного конденсатора в делителе будут?
Поймите, если вы посвятили большую часть жизни радиотехнике, то, КМК, должны понимать, что помощь должна заключаться не в том, как выбросить из схемы пару деталек, а объяснить непонятные новичку моменты. Научить его добиваться цели и самостоятельно искать пути. Когда он поймёт, научится - он сам найдет способ сколхозить и повыкидывать "лишние детальки". Именно поэтому я и поставил вопрос "чем" помочь...
Не вы первый, и думаю далеко не последний, кто предлагает таким образом "по быстрому" решить вопрос, только есть ли какая либо польза вопрошающему от этих ответов? Я сомневаюсь...
З.Ы. И то что в эфире полно людей которые самостоятельно не могут настроить аппарат, а таскают их к коллегам, или вообще работают на всем покупном - думаю ни для кого не тайна, зачем плодить ещё больше?
73!
Собрал жучка на SMD и обычный. http://cxem.net/radi.../radiomic64.php
Больше 30 метров не выжал. При воздействии на L3 частота не меняется. Наверное не работает последний каскад. При выпаивании VT3 дальность та-же, частота немного сдвигается на 3-4 МГц.. Как проверить?
Потому что так выходной каскад на VT3 не делается.
Прежде чем что либо собирать консультироваться надо.
Или Вот.
Каскад усилителя мощности переделай,как на выше указаных схемах.
Просто так антенну на прямую к коллектору не цепляют.
А контур генератора куда дел??
Свяжи контур ЗГ со входом УМ через индуктивную связь как в твоей схеме.
Катушка ЗГ и катушка в коллекторной цепи ум индуктивно никак не связаны.Они раздельны.
Как сдесь L1 и L2 связаны .
http://cxem.net/radiomic/radiomic64.gif
L1 и L2 мотаются соосно или L2 поверх L1.
Спасибо. Понял. Катушку л2 забыл...
Значит отвод от середины L3 на коллектор, а что-то еще сказано об отводе со второго витка. Или к этой схеме уже не касается?
ЗЫ: Странно почему схема лежит на сайте если она корявая... Или проф настроит как есть?
Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
Схем в нэте дохрена лежит корявых.
А так лежит для коллекции.
ТОЛЬКО ОТВОД ОТ СЕРЕДИНЫ.
Перед установкой тока покоя УМ заглуши ЗГ к примеру отпаяв один из концов контурной катушки ЗГ.
Сначала выстави ток коллектора Т3 1ма резистором R10.
Потом запусти ЗГ и настрой ЗГ на нужную частоту.
Далее настрой выходной контур УМ в резонанс кондёром С9 по максимальному излучению антенной.
L1 и L2 должны стоять впритык торцами.Причём соблюдай фазировку включения катушек как на схеме.
