Вопрос По Пасивному Темброблоку
igorya
Под твои детали никто плату тебе рисовать не будет. Бери классическую схему из поста 13. Паяй детали прямо на ножки потенциометров. Не забудь заземлить их корпуса. Потенциометры должны иметь экспоненциальную зависимость сопротивления от угла поворота. (СССР-кривая "В") Учти, что сигнал на средних частотах будет ослаблен примерно на 20 дб (10 раз). Номиналы деталей желательно подобрать попарно по каналам. Успехов!
http://radiokot.ru/f...=86718&start=20 Вот тут, в пятом посте снизу есть ссылки на схему и рисунок печатки. Только рисунок придется собственноручно перерисовывать, потому что там он просто картинкой. Проверял лично, работает. Сам темброблок нарисован посреди схемы, кусочек с переменными резисторами. Изменено пользователем Yuretskok
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=93534&start=120 мое последнее сообщение на странице. Правда, с Солнцевым ни тот, ни другой тембр и рядом не стояли, однополярный-даже вдалеке. Но на С-30 сгодится. Файл платы под однополярный тембр, если надо, на предыдущей странице. Про отличия двух версий схемы там написано достаточно.
..обсуждение плавно перетекает от пассивных тембров к активным...)
Изменено пользователем AcousticManiac
Расчёт темброблока в Радио 1/69 . Вот в статье есть РАСЧЕТ РЕГУЛЯТОРА ТЕМБРА и эти номограммы : http://www.interlavk...ts02/lamp06.htm
Обрати внимание на это :
Рассчитанный регулятор тембра имеет коэффициент передачи в некорректированной части диапазона (на средних частотах) К0=0,09. Частотный баланс схемы наступает при AQ = BQ = 0,91, поэтому для плавной регулировки тембра необходимы переменные резисторы с обратной логарифмической зависимостью (кривая В). Для обеспечения расчетной глубины регулировки тембра необходимо, чтобы нагрузочное сопротивление регулятора тембра было намного больше его выходного сопротивления, а внутреннее сопротивление источника сигнала намного меньше входного сопротивления регулятора.
Изменено пользователем Shahabbas
Где два выхода?
AcousticManiac Кстати вопрос. В преде с радиокота на ОУ, том, который на TL072, NE5532, в качестве регулятора громкости с какой зависимостью резистор лучше применять?
Она самая. Только это же не схема, а печатка. В правом верхнем углу это релюшки, в оригинале ими предполагается пускать сигнал в обход ТБ, их можно выкинуть.
Собранный тобой ТБ применялся в китайском муз. центре, и предназначен не только для регулировки тембра, но и для коррекции частотных характеристик китайских колонок. Об этом можно почитать на сайте АудиоКиллера. Для S-30 такая коррекция не нужна.Удалив 2 лишних резистора и добавив 1 конденсатор, получишь схему из поста 13. Но для переменных резисторов 100 к все номиналы деталей поста 13 придется изменить в 2 раза.
По поводу деталей в углу платы я уже сказал, все остальное вроде как ясно нарисовано. Три отверстия и 10к это подстроечник на 10 килоом многооборотный.
Guest_midnight а что именно выкинуть и куда добавить? увеличить номиналы в два раза. нужно будет?
а желтый прямоугольник с 0? 3300 чего? это конденсатор пленка? или что? резистор 47 чего? вот это не ясно.
как соединять дорожки без индюк?
без реле?как всегда т9((
3300 пикофарад, это же 3,3 нанофарада. Лучше конечно пленочный. 47 естественно ом, приставки же нет больше никакой. Прямоугольник с нулем это смд-перемычка. Если реле выкидывать, то верхний и нижний контакты, в том ряду, где их три, надо соединить. Так же выкидывается дорожка от нижнего контакта в том ряду, где их два, и соответственно, эта перемычка.
Вот как то так.
http://cs607128.vk.me/v607128716/3812/xT7a1m54zpE.jpg так? у мння уже голова взрывается.не понимаю я в этих схемах и платах.никак не разберусь.спаять могу. а вот читать никак(((
спасибо.
спасибо за печатку.а переменик логарифмический или линейный нужно? здесь регулировка вч и нч?
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/011534 лучше такой?
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/011574 или такой? разумеется сдвоеный.
Где два выхода?
Вообще молва идет, что на громкость ставят логарифм, мол, так плавнее, но я всю жизнь использую линейные, и никакой неравномерности не замечал.. Однако, если переменник громкости вставлен в цепь обратной связи ОУ, то там уж точно он обязан быть линейным.
Игорь, в пассивных тембрах переменники должны быть логарифмические. Детали по бокам переменника различаются номиналами на порядок, это примерно пропорционально разнице сопротивлений половинок лог. переменника в среднем положении движка (в то время как в активных тембрах детали по бокам переменников одинаковые, а сами переменники линейные, и в среднем положении половинки равны).
По советской нумерологии надо ставить группы "Б" или же логарифмической зависимости. А вот с буржуинским обозначением не все так ясно. В одном месте говорится, что это группа "А", а в другом что это группа "С"
Хмм, в принципе да, там он в цепи обратной связи стоит.
Из логарифмичных буржуев наиболее распространена буква А. Я точно не помню, но, вроде, есть азиатская маркировка, американская, европейская или че-то типа того, и в каждой буквы значат разное. Так как на наших прилавках в основном 99% Китай, то не грех принять за правило, что логарифм-это латинская буква А
Да не, тут уж панику наводить не стоит. Китай вполне нормально рубит бабки на обычных недорогих переменниках. Они больше массово востребованы, чем какие-нибудь прецензионные Alps. Хотя, небось и те в Китае делаются) И китайски маркируются.
Игорь, по твоим ссылкам как раз самые обычные всем знакомые попсовые китайцы. Тот, что в названии товара A 50кОм, годится. Логарифм.
