Вопрос По Пасивному Темброблоку
igorya
Не, я за то, что может китай клепает обычные недорогие резисторы, но маркирует их по европейски, типа же на экспорт идут) Вот кстати только что проверил один сдвоенный на 150к., группа В, действительно линейная зависимость, так одна секция 149к, а вторая 142к.
Изменено пользователем Yuretskok
Ййй, это конденсатор типа МБМ-металлобумажный на 0,5мк.. Алюминиевый советский артефакт, но, говорят, для звука вещь хорошая.
Юрец, мало того, что секции разного сопротивления.. У них еще и неравномерность в начале пути бывает весьма заметная. Прибавляешь громкость с нуля, а звук в одном канале появляется заметно громче, чем в другом, и выравнивается только ближе к четверти оборота..
Изменено пользователем AcousticManiac
МБМ это тип советских конденсаторов, Металло-бумажный малогабаритный!!! :lol2: :lol2: :lol2: Выпускался ещё во времена Леонида Ильича. Но по звуку их ценят. 0.5u это 0,5 микрофарада, он же 500 нанофарад.
Последовательность переделки твоей старой платы с переменными резисторами 100 к. 1) Выпаиваешь все детали, кроме переменных резисторов. 2) Впаиваешь новые следующих номиналов:c1=1 н, с2=10 н, с3=100 н; r2=0 -перемычка, r3 не ставишь, r4=10к, r6=10 k, r7=1k. Со стороны проводников припаиваешь конденсатор с4=10н. Одна ножка на средний вывод r5, вторая ножка - в точку соединения верхнего вывода r5 с резистором r6. Всё.
не смешно)))))))))))) я не виноват что мне это тяжело даеться) мне проще подшипник на авто поменять либо развал схождение сделать)))))))))
Смешно то, что он малогабаритный называется)) Хотя может в те годы он таким и был.
http://cxem.net/beginner/beginner82.php
http://cxem.net/beginner/beginner93.php
Вот почитай.
так?
http://cxem.net/begi.../beginner82.php
http://cxem.net/begi.../beginner93.php
Вот почитай.
спасибо. полезные статьи. завтра займусь изучением
Не а, не так. Если смотреть со стороны дорожек, то между средним и левым выводами переменного резистора припаивать.
Извиняюсь, всё таки так. Но всё равно, проще к переменику подпаять.
Во-первых, конденсаторов должно быть 2, т.к. плата сделана под стерео. Во вторых, СРЕДНЯЯ и ВЕРХНЯЯ ножки R5 указаны по принципиальной схеме, а не по печатной плате. У разных переменников бывает разная разводка. Надо смотреть тестером.
Лень рисовать. Вот этот рисунок, который выше, одна ножка конденсатора нарисована правильно, та, которая к переменному резистору, а вторую надо к выводу, который правее. И второй конденсатор точно так же, только чуть выше.
Или так, переменный резистор, нарисован в прямоугольнике, шесть выводов, два ряда по три. Пронумеруем слева направо 1, 2, 3, и второй ряд 4, 5, 6. Конденсаторы припаивать между 2, 3 и 5, 6. Это если смотреть по этой картинке.
Припаивать то к этим точкам, все правильно, вот только ли надо выводы через всю плату тянуть, вдруг замкнут ещё на что. Если только конденсаторы достаточно габаритные, и примерно столько места и займут, тогда да.
урааа)) я сделал это)))))))))))))))) правда с тыканием пальцем что куда но сделал)) спасибо)))как сделать лучше уже будет видно в процессе пайки)) спасибо всем за помощь) завтра займусь сборкой и после отпишусь что вышло)
Просмотрел (читать это - не возможно) ещё раз тему ...и подспудно возник вопрос к автору - кто Вам не даёт собрать всё это "навеской" на контактах переменных резисторов?! Что Вы так за эту печатку уцепились?
Соберите, отладьте по своим требованиям, а потом уже можно будет и с печаткой замарочиться...
P.S. Не забудьте ввести в схему регулятор баланса каналов (100 кОм относительно общего провода), или как вариант примените раздельные регуляторы уровня усиления (громкости).
А кого в этом считаешь виноватым? Пиши, не стесняйся.
Чего странного? Вот классическая схема-сначала пердусилитель, потом тембры и выходной буфер. Собственно регулятор тембра-тот же Баксандал, только чуть упрощенный, переменники линейные (буржуйские с буквой В), и с землей нет контакта, РТ заведен в обратную связь ОУ. Говоря конкретно об этой схеме, она переведена на однополярное питание (нужен был темброблок для питания от аккумулятора в переносной бумбокс), но схематически на двухполярку при желании перевести как делать нечего, вот только плату перепиливать надо и конденсаторы проходные менять на пленочные, чтобы качество чуть получше стало (правда, в таком случае придется габариты платы увеличивать, пленочные тут некуда пихнуть)..
...таааак, вам же для TDA7388 надо? Тогда и такого качества хватит более чем, и питание как раз подходящее
Если нужен чисто предусилок, то вот: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=83457&p=1547241#p1547241
