Планшет(Китай), Не Заряжается Аккумулятор.
Доброго всем времени! Перестал заряжаться аккумулятор на планшете, хотя индикатор заряда, при подключенном зарядном устройством показывал ход подзаряда. Была приобретена другая батарея с аналогичным номиналом напряжения и заменена, результат прежний, только теперь индикатор заряда аккумулятора, при подключении к сети 220В, всегда показывает 100% и по прошествии суток результата заряда нулевой. Прилагаю несколько изображений, помогите пожалуйста разобраться в данной задаче(вернуть подзаряд аккумулятора). Спасибо!
1. софтовый глюк(маловероятно). сделать полный сброс
2. проблема в системной плате. именно в цепи заряда, там может стоять как отдельная схемка на заряд, но скорее всего все идет с контроллера питания. схем на это чудо мне каж даже не стоит пытаться искать. смотреть по маркировке в даташитах какая микруха за что отвечает, делать выводы.
вот как то так. вероятность удачного ремонта думаю процентов 10)
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Что на ней написано?
А теперь проверяйте цепь от гнезда для подключения зарядного устройства до разъёма подключения аккумулятора.
Скорее всего самостоятельно не получится, для новичка сложно.
Проверь резистор R10 (0,1 Ом). Какое-то пятно на нем, не подгорел ли.
Замерил 137,5 Ом, видимо под замену его?
Изменено пользователем borodinaries
Доброго времени! Стал искать резистор на замену и засомневался, точно ли эта маркировка (R100) на резисторе означает 0,1 Ом, а не 100 Ом ?
Всем привет! Пришло время вернуться к убранному в коробку планшету и опять возникли сомнения по поводу транзистора. Не пинайте меня слишком, но лучше семь раз отмерить, а потом резать.
Жду ваши комментарии.
За 20 часов аккумуляторная батарея так и не зарядилась. Какие ещё есть мысли?
Напряжение 7,5В (что на фотке выше) с подключеннми АКБ.?
Вот я лузер и даже в 14 сообщении порадовался этому. Приходит на батарею вместо положенных 7.5 V , только 2.9 V. Сейчас замерил без АКБ.
(???!!!) У вас применяются ДВА АКБ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО? Это ваше "авторство" или производителя?
скорее всего производителя, т.к. наш "Кулибин" слаб еще в электронике:)
д.ш. на контроллер гляньте... англицким по белому для двух стандартных литий-ионов
Anton.S изучаем правила форума П.II.9
