Планшет(Китай), Не Заряжается Аккумулятор.
(???!!!) У вас применяются ДВА АКБ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО? Это ваше "авторство" или производителя?
Сейчас с новой АКБ происходит следующее:
от адаптера - заряд полный и не заряжается, индикатор заряда на дисплее показывает 100%
от АКБ, по прошествии суток работы от адаптера - половина заряда
на анимации происходит включение адаптера к сети 220 В и отключение.
Изменено пользователем borodinaries
Во вложении описание подходит для микросхемы на рисунке выше?
datasheet.pdf
Всем привет! После прочтения нескольких статей по проверке транзисторов получилось следующее:
Верно рассуждение?
Не получив ответа делаю вывод, что нет. Где то ошибка. Прилагаю замеры мультметром в положении прозвонки.
Но осуществляет заряд через ключ на полевом транзисторе, контролируя ток и напряжение. Метод управления - импульсный. Желательно смотреть осциллографом. Тестером полевики не звонят.
Че вы к полевикам то пристали?:lol: че есть рядом в обвязке? На все смотрим даташит обязательно, ищем полезную информацию. Есть схемка принципиальная? Очень помогла бы...
  • 3 месяца спустя...
Аналогичная ситуация. Полевик 4953 целый, диод и катушка звонится. Надо разбираться как работает ASC8512 промерил напряжение с подключенной зарядкой и выключенным планшетом.
2 pin VLO 3,25 v
3 pin TP 1.62 v
5 pin BAT 6.65 v
6 pin SNS 6,65 v
7 pin VAD 1,65 v
8 pin IEOC 0 v
9 pin ISET 0 v
10 pin CHG 4.75 v
11 pin EOS 0 v
12 pin DRI 9.17 v
13 pin AVIN 9.17 v
14 pin PVIN 9.06 v
Сигнал TP это от термодатчика (у меня АКБ без него) сколь там должно быть? CHG 4,75 сигнализирует о подключении зарядки это гуд. VAD сколько должно быть? в Даташите написано что этот контакт для тонкой настройки напряжения заряда, может тут 8,2 вольта должно быть?
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, лучше поздно чем никогда.
Заказал в Китае аналог контроллера ASC8512-11C06A по характеристикам подошёл ASC8512-11C12A,
его заменил и всё заработало. Спасибо!
