borodinaries
Планшет(Китай), Не Заряжается Аккумулятор.
Доброго всем времени! Перестал заряжаться аккумулятор на планшете, хотя индикатор заряда, при подключенном зарядном устройством показывал ход подзаряда. Была приобретена другая батарея с аналогичным номиналом напряжения и заменена, результат прежний, только теперь индикатор заряда аккумулятора, при подключении к сети 220В, всегда показывает 100% и по прошествии суток результата заряда нулевой. Прилагаю несколько изображений, помогите пожалуйста разобраться в данной задаче(вернуть подзаряд аккумулятора). Спасибо!
А теперь проверяйте цепь от гнезда для подключения зарядного устройства до разъёма подключения аккумулятора.
1. софтовый глюк(маловероятно). сделать полный сброс
2. проблема в системной плате. именно в цепи заряда, там может стоять как отдельная схемка на заряд, но скорее всего все идет с контроллера питания. схем на это чудо мне каж даже не стоит пытаться искать. смотреть по маркировке в даташитах какая микруха за что отвечает, делать выводы.
вот как то так. вероятность удачного ремонта думаю процентов 10)
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Что на ней написано?
Скорее всего самостоятельно не получится, для новичка сложно.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Проверь резистор R10 (0,1 Ом). Какое-то пятно на нем, не подгорел ли.
Замерил 137,5 Ом, видимо под замену его?
Edited by borodinaries
Доброго времени! Стал искать резистор на замену и засомневался, точно ли эта маркировка (R100) на резисторе означает 0,1 Ом, а не 100 Ом ?
если бы он был 100 Ом маркировка была бы 101. а так он точно 0,1 Ом!
Всем привет! Пришло время вернуться к убранному в коробку планшету и опять возникли сомнения по поводу транзистора. Не пинайте меня слишком, но лучше семь раз отмерить, а потом резать.
Жду ваши комментарии.
Главное не маркировка, а номинал. Ставьте смело. Результат замены скажете. Будем ждать вашего сообщения.
За 20 часов аккумуляторная батарея так и не зарядилась. Какие ещё есть мысли?
Напряжение 7,5В (что на фотке выше) с подключеннми АКБ.?
Вот я лузер и даже в 14 сообщении порадовался этому. Приходит на батарею вместо положенных 7.5 V , только 2.9 V. Сейчас замерил без АКБ.
(???!!!) У вас применяются ДВА АКБ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО? Это ваше "авторство" или производителя?
скорее всего производителя, т.к. наш "Кулибин" слаб еще в электронике:)
д.ш. на контроллер гляньте... англицким по белому для двух стандартных литий-ионов
Anton.S изучаем правила форума П.II.9
    • Т.е проблему заменой каких либо деталей не победить?
    • Ваще ни разу. 100 литров браги сами не перегонятся.
    • И чО? То, что полоса на сотнях килогерц расширится, верхов ему не добавит.
    • Пока ещё именно по имуществу решения нету, если оно будет найдут что арестовать. А вот имущество Малофеев заграницей уже арестовано. Ты сомневаешься что будут выполнять решение международных судов ? Спроси у Сечина и Дерипаски как они не выполняют то что им сказали. https://vz.ru/news/2020/3/28/1031443.html «Роснефть» после продажи активов в Венесуэле рассчитывает, что США выполнят публично данные обещания снять санкции, заявил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. https://www.bbc.com/russian/news-47024522 Группа En+ объявила о почти полном обновлении совета директоров. Из старого состава в совете остался только его председатель лорд Грегори Бейкер, автор плана по выводу из-под санкций En+ и пренадлежащих ей "Русала" и "Евросибэнерго". Новые кандидатуры были согласованы с минфином США. Это Кристофер Бэнкрофт Бернем, Карл Хьюс, Джоан Макнафтон, Николас Йордан, Игорь Ложевский, Александр Чмель и Андрей Шаронов, пишут "Ведомости".   Заметь, Сечин и Дерепаска это тебе не клоун Стрелков, и его бос Малофеев.  На основании решения суда, оно есть, а иного решения нету, можно написать кучу слов и поставить тысячу дизлайков, но решения суда это не изменит, а где решения суда по иным версиям ?
    • Я ожидал что то подобное... и именно с этой стороны. Отвечать, как уже принято, не буду - много чести.
    • Доброго времени. Тоже маюсь. Так и не могу победить фон. Выполнил все рекомендации HAKASa, каждый блок заземлил   отдельным проводом на точку около входа. На входе поставил регуляторы громкости. Все одно, фон не уходит. Теперь громкость фона можно регулировать.   Может правда попробовать отключить защиту?  При настройке обратил внимание на то, что отключая вентиляторы от блока защиты, фон значительно уменьшается. Но это не выход. Провод от вентиляторов в оплетке, тоже заземлен. Мозги набекрень.
    • В очередной раз себя выдал с потрохами. Филей - это анатомически это часть туши по обе стороны позвоночника между средней и задней третями спины. А ты все про жопу да про жопу... У кого что болит.
