Генераторы
mr.Psih1991
Кто ни будь имеет опыт в создании партативного герератора на маленькие токи? Хотелось бы сделать генератор малых габаритов, который разжигал хотя бы пару светодиодов. А задействовать от пропеллера, раскручивогося от силы ветра.
Вот они http://www.aliexpres...1190011162.html
Ну и подключить его к любому электромоторчику, хоть от компьютерного кулера.
Изменено пользователем Vascom
А вы уверены, что они обратимы в этом плане?
Шаговый двигатель от принтера замечательно выполняет роль генератора, проверено. Ручеёк крутил лопасти данного моторчика и у нас в палатке горел светодиод. Мы даже читали при таком свете! :)
Изменено пользователем Shida
Ну мне сложно было разогнать вентилятор до 2000 оборотов в минуту, но мультиметр показывает напряжение и ток, так что возможно. Если лопасти побольше прицепить и ветер посильнее.
Vascom, я вам помогу разогнать. Подаёте 12 вольт, и он разгоняется до самое нехочу! Если параллельно подключен светодиод с резистором, то после отсоединения проводка питания он должен продолжать гореть.
Я наверное не правильно сформулировал вопрос. Я имел ввиду создание самого генератора, а не купить его и подключить к пропеллеру. Дабы самостоятельно все расчитать и подогнать к нужному.
Ув. создатель, а с какого уровня собираетесь создавать? Медную проволоку будете брать готовую или сами варить?
Самостоятельно изготовленный генератор будет уступать промышленным образцам.
а чем отличаются самостоятельно изготовленные от промышленных? мои источники питания стоят во многих измерительных приборах, они были изготовлены самостоятельно, затем запущены в серию. Поэтому почему вы думаете что нельзя изготовить более лучшее чем есть?
прежде чем коментировать все ответы, что все не так и все не то, дайте сами рациональный ответ и предложение. В этой теме вы только издиваетесь над всеми ответами, а не помогаете найти правильное решение.
Наверняка твои источники питания стоят дороже промышленных. И уже поэтому проигрывают.
Вы правы, но в таких вещах не гонятся за дешевизной, поэтому в выигрыше.
От темы то отклонились, есть может какие идеи? а я буду их воплощать. Просто с моторами и генераторами ни разу не работал, а интересно же)
Рациональные ответы вам уже дали выше. Любой коллекторный мотор постоянного тока или шаговый двигатель может работать как генератор. Но, вы же хотите создать сами генератор, а не купить. Вот я и спрашиваю, на каком уровне вы собираетесь его создавать. Что вы под этим вообще подразумеваете?
На уровне заказа магнитов, расчета витков намотки, выбора сечения проводника и тд. Можно ли вычислить габариты генератора, и напряжение при определенных оборотах?
И это всё, чтобы зажечь пару светодиодов? Или будут
Вряд ли здесь кто-то занимается такими фундаментальными исследованиями.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
    • А АКБ авто не может выступать этой буферной ёмкостью?
