Генераторы
mr.Psih1991
Кто ни будь имеет опыт в создании партативного герератора на маленькие токи? Хотелось бы сделать генератор малых габаритов, который разжигал хотя бы пару светодиодов. А задействовать от пропеллера, раскручивогося от силы ветра.
Вот они http://www.aliexpres...1190011162.html
Ну и подключить его к любому электромоторчику, хоть от компьютерного кулера.
Изменено пользователем Vascom
А вы уверены, что они обратимы в этом плане?
Шаговый двигатель от принтера замечательно выполняет роль генератора, проверено. Ручеёк крутил лопасти данного моторчика и у нас в палатке горел светодиод. Мы даже читали при таком свете! :)
Изменено пользователем Shida
Ну мне сложно было разогнать вентилятор до 2000 оборотов в минуту, но мультиметр показывает напряжение и ток, так что возможно. Если лопасти побольше прицепить и ветер посильнее.
Vascom, я вам помогу разогнать. Подаёте 12 вольт, и он разгоняется до самое нехочу! Если параллельно подключен светодиод с резистором, то после отсоединения проводка питания он должен продолжать гореть.
Я наверное не правильно сформулировал вопрос. Я имел ввиду создание самого генератора, а не купить его и подключить к пропеллеру. Дабы самостоятельно все расчитать и подогнать к нужному.
Ув. создатель, а с какого уровня собираетесь создавать? Медную проволоку будете брать готовую или сами варить?
Самостоятельно изготовленный генератор будет уступать промышленным образцам.
а чем отличаются самостоятельно изготовленные от промышленных? мои источники питания стоят во многих измерительных приборах, они были изготовлены самостоятельно, затем запущены в серию. Поэтому почему вы думаете что нельзя изготовить более лучшее чем есть?
прежде чем коментировать все ответы, что все не так и все не то, дайте сами рациональный ответ и предложение. В этой теме вы только издиваетесь над всеми ответами, а не помогаете найти правильное решение.
Наверняка твои источники питания стоят дороже промышленных. И уже поэтому проигрывают.
Вы правы, но в таких вещах не гонятся за дешевизной, поэтому в выигрыше.
От темы то отклонились, есть может какие идеи? а я буду их воплощать. Просто с моторами и генераторами ни разу не работал, а интересно же)
Рациональные ответы вам уже дали выше. Любой коллекторный мотор постоянного тока или шаговый двигатель может работать как генератор. Но, вы же хотите создать сами генератор, а не купить. Вот я и спрашиваю, на каком уровне вы собираетесь его создавать. Что вы под этим вообще подразумеваете?
На уровне заказа магнитов, расчета витков намотки, выбора сечения проводника и тд. Можно ли вычислить габариты генератора, и напряжение при определенных оборотах?
И это всё, чтобы зажечь пару светодиодов? Или будут
Вряд ли здесь кто-то занимается такими фундаментальными исследованиями.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
