Схема Подключения Ппкоп Кварц
Здравствуйте !! В последнее время устанавливал ВЭРС ПК2 и Roiskock но незнаком с ППКОП КВАРЦ.
Имеется аппарат ППКОП КВАРЦ клиент просит установить в 6 помещений то есть 6 точек отдельно 6 сирен 6 ИПР 6 СПД отдельно на один прибор. Возможно ли подключить все датчики так к прибору чтобы сирена срабатывала в том помещении где использовали ИПР или сработал пожарный датчик ?
Если отдельное срабатывание сирены в помещениях не получиться, подскажите какой есть вариант и если не трудно покажите схему подключения датчиков к прибору.
Всё оборудование которое у меня есть
ППКОП КВАРЦ - 1 шт.
ИПР 513-10 - 6 шт.
Сирена ОПОП124-7 - 6 шт.
СПД-3.2 - 4 шт. и Артон-ИПД-3.1 - 2 шт.
ППКОП КВАРЦ 6 Шт нужно, схема подключения датчиков приведена в конце паспорта,
еще не факт что 6 помещений можно сажать в один ШС, нужно курить нормативку
Изменено пользователем ferrum
абыр абыр абырвалг...
