Ремонт Дежурки Сварочного Инвертора Зубр
доброго дня всем. нужна помощь с ремонтом сварочного инвертора зубр. при вскрытии обнаружил пробой полевика дежурного блока питания 2sk2611, далее заменил сам ключ, микросхему шима (uc3843), оптопару, резистор токового датчика, стабилитрон на затворе ключа. блок не заводится, на 5 и 7 ногах 8,3В, импульсов на ключе нет. Подскажите что еще можно проверить? вот схема моего блока питания дежурки. и еще, можно ли вместо импульсного блока применить трансформатор сетевой, а то очень торопят с ремонтом.
Изменено пользователем skeeff
skeeff, для 3843 может не хватать напряжения питания для запуска. Тем более, что на общем проводе напряжение висит. Значит, общий провод микросхемы оторват от общего провода схемы.
Не включая блок в сеть, подайте на выводы питания микросхемы вольт 12 с внешнего источника. Проверьте наличие импульсов на выходе (вывод 6). Если их там нет - ищите неисправность.
Когда убедитесь в работе самой микросхемы, тогда поключайте сеть.
По цепи R36, R37 подается первоначальное питание для запуска микросхемы. Потом она питается от обмотки трансформатора через диод D16. Запуск происходит при напряжении питания около 8,5 вольт, нормальная работа при напряжении не менее 11,5. (см. даташит).
Если конденсатор C18 плох, то и схема работать не будет.
UC384xB.pdf
Изменено пользователем mvkarp
уже сказали ЧТО делать - внешним питанием, наличие генерации, а потом - отключить ВСЕ вторички - или проверить предварительно ГЕНЕРОТТОРОМ, раскачав за первичку
спасибо всем кто откликнулся. Я имел ввиду что питание микросхемы шима 8,3В - 5нога на земле. мерил мультиметром dt9208a а потом и осциллографом (правда это не совсем осциллограф - называется тв минископ, очень древний , но форму сигнала увидеть можно), сейчас попробую с внешним питанием, конденсатор с18 который на схеме должен стоять 220мкф почему-то 47мкф, да и еще я не нашел чем быстро можно заменить стабилитрон 20в и набрал его из 4 стекляшек на 5,6в - насколько это критично?
если выбило ключ смотри ШИМ. Смотреть шим лучше подачей внешнего питания на 7 ножку. Даже без осциллографа можно узнать работает 6 ножка или нет
Изменено пользователем к561
Стабилитрон несет функцию защиты затвора. Некритично. Лишь бы не было больше предельно допустимого напряжения затвор - исток.
Конденсатор меньшей емкости - может повлиять на стабильность работы. Если 47 мкФ там и есть, то вроде как не должен. Не забывайте, что это конденсатор работает на частоте ШИМа.
действительно странно, тем более что посадочное место небольшое, как будто так и задумывалось. сейчас попробовал от внешнего блока питания , отсоединив силу. действительно при напряжении около 8,7вольт на 6 ноге появляется генерация но частоту не вижу, мой так называемый осциллограф на это не способен. но по крайней мере переход вижу четко, амплитуда порядка 10в. может попробовать запаять конденсатор на 220мкф и подать силу? мультиметром проверял igbt и диоды на выходе , короткого не нашел.
поменял конденсатор, запаял силу. теперь питание шима колеблется в пределах 8,3 - 8,6 В. как будто пытается запуститься но не может. проверял резисторы R36,R37 оба в районе 100кОм. По поводу igbt я имел ввиду силовую часть а не дежурку. может попробовать уменьшить номинал резисторов?
Не нужно. Ищите причину. Напряжение питания, думаю, в районе 20-22 вольт должно быть. Не зря там стабилитрон на затворе висит.
Про питание я Вам написал ранее. Если его не хватает, микросхема делает несколько запусков и отключается на некоторое время. Потом запуск повторяется. Где-то об этом в даташите написано.
Если схема не работает, то и с выпрямительного диода напряжение не приходит. Вариантов - сами понимаете.
Изменив номиналы, Вы по незнанию только спалите остальные детальки. Вся "срочность" коту под хвост.
уже и не знаю где еще искать, проверил все диоды- звонятся как полупроводники, резистор на управление ключа- 59ом, оптопара на выходе поменяна, стабилитрон на 24 В тоже прозванивается как диод, может поменять стабилитрон и диоды, да и вот думаю а если обмотка транса поджарилась- следов вроде нет но все же, как ее проверить?
посмотрите еще цепь смопитания ШИМ. конденсатор там есть небольшой емкости и на вид небольшой. Обмотка маловероятно
заменил диод d21 на fr107 d22 на такой же(by26ev) , конденсатор по питанию шим 220mf 35v. стабилитрон 24В заменил на 2 кс512а последовательно. то же самое. нет запуска , питание 8,3-8,6в. даже не знаю что и думать. что если поставить обычный сетевой трансформатор со вторичкой 22-24в?
"...следов вроде нет но все же, как ее проверить? ..." - я выше написАл КАК ... читай и смотри!
На той неделе делал такой аппарат ... :) Там еще были "подводные камни" ... вылезут, если включить БП не на вентиляторы, а на эквивалент ... ТПИ "запоет" ( у меня так было) ... короче - к Мастеру ходи, пора, пока не ушатал окончательно.
шим то как раз у вас запускается ,а вот с транса выхода нет ,по этому и напряжение плавает в районе 8,3в (на уровне заряд\разряда кондера через дофига килоом )
для первого запуска кондера на 47мф вполне достаточно
вернуть уже не получится, придется чинить до последнего. вечером буду продолжать. отключу вторички, посмотрю что будет с питанием, может стоит и стабилизаторы поменять?
если встать на сток транзистора (коллектор),то на тем должны быть кратко временный пачки импульсов ,так же как и на 6 ноге
если на 6ноге есть ,а на стоке нет значит транзистор не работает (да кстати импульсы на стоке должны быть от 310в до нудя ,если транзистор не работает то на стоке висит 310в )
и при отключении нагрузки не в коем случае не отключайте цепь обратной связи (иначе бах)
да, позвонили что сварку забирают. жаль конечно что не починил, но отрицательный опыт тоже опыт. сварочных инверторов чинил штук 20, и первый раз такое попалось. последний раз намучился с дежуркой когда китайцы одну полосочку на резисторе перепутали и номинал в 2 раза завысили. извините если что не так писал, опыта пока маловато, да и на приборы надо копить, хоть осциллографф нормальный и латр, денег очень не хватает, китайцы и так экономят на всем и за ремонт много не платят в сервисе.
