Помогите Собрать Усилитель На Tda 2050
Отключите нагрузку от БП.
без нагрузки, только диодный мост и кондеры. посоветуйте как быстро разрядить конденсаторы? переменку на трансформаторе сейчас посмотрю
А без конденсаторов если, то какие напряжения?
не понял где именно ?
Изменено пользователем BOB4uK_74
  • Ответов 136
Изображения в теме
есть резисторы 5 ватт 62 ом и резистор 5 ватт 390 ом
каждая обмотка трансформатора по 17.6-17.8 вольт переменки показывает. а если 6-11 выводы то 36 вольт
на выводах диодного моста без конденсаторов - 32 вольт
можно повесить по резистору 5 ватт 62 ом на выводы каждого конденсатора, чтобы конденсаторы сами быстро разряжались после отключения питания?
Тесте в режим прозвонки диодов. Прямое подключение щупов на каждый диод - на тестере 450-600 или как там у вас показывает. Цифры приблизительные. Обратное подключение - ничего показывать не должно.
Отпаиваем конденсаторы и проверяем точно так же, как и с ними. Один щуп прибора на общий провод, вывод 8, а другим по очереди к плюсу и минусу.
Хотя подозреваю, что мосту несовсем хорошо, а скорее даже совсем плохо.
Изменено пользователем Yuretskok
Тогда конденсаторы остались... Или вы неправильно их подключаете.
И что показал тестер на диодах моста?
на диодном мосте без конденсаторов 32-32,5 вольт. диодные мосты не пробиты. как проверить конденсаторы? разе две пары конденсаторов могут отказать?
кстати одна пара конденсаторов на одном их мостов новая
Только заметил - в посте http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135795entry1821994 неправильно мост подключен. Переменка и постоянка находятся на выводах, расположенных по диагонали. Как на схеме нарисовано. И измерять постоянку надо относительно средней точки транса.
Конденсаторы общей точкой на среднюю точку транса!!! Фотку!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Собрано по этой схеме? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135795&st=20#comment-1822084
Если по ней, то между плюсом и минусом (не землёй) должно быть около 46В.
Вы писали -
Это нормально. На конденсаторах ( между плюсом и минусом) должно быть 45В. А на каждом (между средней точкой и +/-) по половине этого напряжения.
можно к кондерам припаять по резистору 5 ватт 62 ом для быстрой разрядки? есть другие пятивватники, но меньшего сопротивления. другие резисторы 0,125 и 0,25 ватт
жду ответа перед включением
Можно только один конец. Другой прижимать при разрядке, потом отпускать. А то постоянно 22В/62 Ом = 355мА будет жрать. На резисторе будет рассеиваться 7.8Вт. Лучше по 10кОм припаяйте.
Изменено пользователем HAKAS
тогда без резисторов. спасибо за пояснение почему нельзя)
собрал по схеме с подключением 8 отвода от трансформатора. получилось на одном конденсаторе 21 вольт на другом 23,5. они зашунтированы неполярными конденсаторами. один зашунтирован конденсатором на 0,15 мкф, другой на 0,33 мкф
перед подключением усилителя, выкините.
а зачем выкидывать? вроде как если шунтирвать то лучше будет?
так проблема и не выяснена. почему на одном 21 вольт, а на другом 23,5? может так оставить?
припаял резисторы на конденсаторы на один резистор 12ком, на другой 56 ком ( не было других одинаковых) и напряжение выпрямилось!! и теперь на обоих по 23,5 относительно 8 обмотки тран-ра ! про крайним контактам конденсаторов 47-47,5 вольт. т.е. конденсаторы укладываются. маленькая победа)
будет один блок питания все таки) так проще)
BOB4uK_74, еще раз повторите, по какой схеме собрано у Вас. Непонятно, почему до установки резисторов на одном плече было меньше (21 вольт), чем после установки (23,5 вольт)?
И фото качественное, чтобы были видны детали и соединения.
