Помогите Собрать Усилитель На Tda 2050
BOB4uK_74, еще раз повторите, по какой схеме собрано у Вас.
по рисунку пост №9.
я почистил щеткой с мылом на два раза плату усилителя. прилагаю фотографии. на второй фотографии красным замазано специально, там нет соединения (под углом съемки казалось, что там есть соединение)
Изменено пользователем BOB4uK_74
  • Ответов 136
Изображения в теме
Оставим пока как есть.
Можете снимать резисторы (при таких номиналах можете и не снимать, они мало потреблять будут) и подключать питание к усилителю. Не забывайте, что оно поключается по всем трем проводам.
подключил, источник сигнала - телефон. достаточно сильный гул в колонках. музыку стало слышно в колонке только когда на телефоне сделал громкость максимум. но через пару секунд после этого в услышал дребезжание и увидел дымок( или показалось) зрительно никаких подгорелок не увидел, но радиатор очень сильно нагрелся руки обжигает. уже пару минут как остывает, но горячий до сих пор
BOB4uK_74, так Вы уж сразу микросхему в сеть воткните. Чтоб не мучалась.
Чего Вы ломитесь музыку послушать, не проверив монтаж и работоспособность?
Отключите источник сигнала, отключите акустику. К контактам для акустики подключите вольтметр в режиме измерения постоянного тока с диапазоном 20 или 200 вольт (какие там есть у Вас). Подключите только к блоку питания. Проконтролируйте прибором отсутствие постоянного напряжения на выходе, пальцем - степень нагрева микросхемы.
Если греется или постоянка на выходе - либо косяк в монтаже, либо неисправные детали обвязки, либо ищите новую микросхему.
Если греется
греется, меньше чем за 10 секунд начинает обжигать пальцы. даже не успеваю даже проверить выход
элементы схемы были не много изменены. вот они
Прежде чем подключать усилитель нужно добиться правильного питания.
так питание же вроде правильное?
попробовал еще раз. почему то показывает отрицательное напряжение на выходе микросхемы от -2 вольт и возрастает быстро, при -4 вольт отключил. даже при отключенном питании показывает десятые доли отрицательного напряжения
Большой...
Что у вас там на плате наверчено? Вообще непонятно. Зачем пятиваттный резистор стоит. Если это в цобеле (R6), то достаточно 1Вт.
Большой...
Что у вас там на плате наверчено? Зачем пятиваттный резистор стоит.
конденсаторы по питанию вместо 330 мкф 4700мкф стоит, забыл указать про них. пятиватник потому что нету на 1 ватт
Да уж... И в БП тоже по 4700?
И входной кабель где? Если это тонкие неэкранированные провода - отпаяйте их. Замкните вход на землю и тогда включайте.
да и в блоке питания по 4700, в принципе могу выпаять и поменять на 220 мкф.
зато есть и хорошие новости, второй усилитель работает, постоянки на выходе нет, ни греется при простое. только когда питание отключается, на выходе появляется постоянка отрицательная -0,2...-0,3 вольт. и при выключении питания играет пару секунд(это меня устраивает в принципе) и потом звук такой, не знаю как описать шум что ли на пол секунд и потом типа щелчка - эти призвуки при отключении питания можно убрать? и еще кое что беспокоит, если нет источника сигнала слышен фон не много (при подключении источкника пропадает полностью) можно убрать? и еще кое что не нравиться, когда при включенном питании подключаешь источник звука слышен не приятный довольный громких шум что ли - это убирается?
если что не ругайтесь, я просто интересую и не претендую на то, что бы все было идеально) если нельзя, так нельзя, меня и так устроит
еще вопрос на счет второго усилителя, там номиналы все соблюдены в принципе. одно беспокоит, там должен быть резистор 680 ом на второй ножке, он у меня 680 ом, НО на 5 ватт - это играет роль?
И входной кабель где?.
там все, входной кабель - витая пара - а можно просто эту витую пару замкнуть, не отпаивая?
замкнул входной кабель между собой (получилось вход на землю) не помогло. также греется и на выходе более 4 вольт постоянки
Шум при отключении-следствие постепенной разрядки конденсаторов в питании. При падении напряжения до нижнего рабочего предела микруху клинит на грани включения/выключения. С музыкой она будет шуметь. А если без? Выключить музыку, затем питание
Фон при висячем в воздухе входном штеккере и пропадание при втыкании в источник сигнала в порядке вещей. Экранированные входные провода могут решить проблему.
При включенном питании вообще нежелательно перетыкивать входной штеккер как раз из-за таких помех и треска при замыкании контактов, это тоже в порядке вещей.
Мощность резисторов, как и напряжение конденсаторов, может быть сколько угодно больше рекомендованной, главное чтобы не меньше.
У нерабочего усилка отпаяйте цепочку Цобеля (резистор или конденсатор, неважно, главное, разорвите ее) и пробуйте снова. Иногда цепи Цобеля вызывают возбуждение, и приходится подбирать номиналы
Изменено пользователем AcousticManiac
вроде так же было. пусть так и остается тогда. спасибо , что отвечаете развернутым ответом, это очень помогает)
попробую разорвать, о результате напишу. еще вопрос, как нибудь можно проверить наверняка живая ли микросхема или уже нет? и играет ли роль, что вместо конденсаторов 330 мкф, стоят на 4700 мкф?
разорвал цепь (выпаял одну ножку резистора) помогло отчасти... постоянка исчезла с выхода почти (0 - 0,1 вольт временами), но все равно слышен фон, хоть подключен источник, хоть нет. продолжает греться, хоть и раза в 4-5 меньше, но через минуту примерно руку начинает жечь от радиатора. и еще после отключения питания характерный "обычный" щелчок, а потом опять шум перерастающий в свист и второй окончательный щелчок. музыка не воспроизводится (не ругайтесь просто решил попробовать, после проверки постоянки на выходе и того как греется радиатор)
Микросхему проверить никак нельзя. То, что конденсаторы не на 330, а на 4700 отрицательно не влияет, скорее даже лучше. Скорее всего микросхеме хана.
ну что ж , хана так хана как говориться, если идеи новые не появятся, то будет у меня моно усилитель, пока не окажусь около радиомагазина.
то что конец пришел это не связанно с тем, что изменил номиналы в схеме? (красным цветом)
Нет. Скорее, из-за питания. По ДШ максимум +/-25В.
R1 можно поставить 1кОм.
R3 можете вообще убрать.
R4 влияет на коэффициент усиления. КУ=1+R5/R4. С вашими номиналами около 13-ти. Не больше 1В(эфф.) на вход, приблизительно.
спасибо. тогда плата будет ждать новую микруху. может и правда не выдержала испытаний, т. к. б/у. заодно успокоили насчет номиналов)
Если так, то 13 раз это 22 децибел. В даташите сказано, что усиление должно быть больше 24 децибел, т.е. больше 16 раз. Усиление типовой даташитной схемы 30 децибел, т.е. 31,6 раз. Надо бы уменьшить R4, по типовой схеме он вообще 680 Ом. При усилении ниже рекомендованного, кстати, как раз и возможны всякие нестабильности вроде возбуждения и искажений.
По питанию с натяжкой укладываемся же. Имеем +-23, минус просадки под нагрузкой.
А вообще 1кОм пойдёт. КУ=23. 0.6В(эфф.) на вход.
У компа максималка около 2В на выходе.
И у телефона наверняка.
  • Похожий контент
