Помогите Собрать Усилитель На Tda 2050
  • Ответов 136
Изображения в теме
Хрень... С электронным не сравнить. У меня такой на даче - на всякий случай, как говорится... А свою покупал давно, сейчас она больше 500$ стоит... :)http://www.mitracon.ru/catalog/item.php?code=301434
Просто цены дерут...
Возможно, ошибся и стоила она тогда 300$. Но не меньше.
Постоянная работа и разовая нужда - начинающему и простейшей хватит.
На днях на работе выпаивал платку из другой платы. Фото здесь, правая, в правом верхнем углу установлена вертикально. Основная плата - односторонняя. На выпаиваемой: 30 выводов в один ряд (6 см), пробел (2 см), 3 вывода в том же ряду, пробел (2 см), 4 вывода в два ряда. Доступ к самой выпаиваемой плате ограничен.
Оплетка от кабеля РК-75 все решила. И опыт работы с такими штуковинами. Благо, текстолит хороший, дорожки не оторвались.
Конечно, при постоянной работе подобного рода аппарат, как у Вас - это необходимость.
Да сам иногда оплёткой пользуюсь. :friends: Лень включать и ждать, пока нагреется, ради одного-двух контактов. Или когда мелкий спит. :ph34r:
хорошо, приобрету оловоотсос при первой же возможнеости. у меня проблема не большая, не могу подключить переменный резистор (20 ком) по схеме потенциомера.
к 1 ножке(крайняя) подключаю сигнал, ко 2 (центр) снимаю игнал, к 3 ножке(крайняя) подключаю землю со входа, с нее же снимаю землю на усилитель.
пробовал подключить только 1 и 2 ножки (то есть как переменный резистор). в обоих случаях одинаковый результат. при крайнем положении, когда не должно быть звука, звук есть, кручу ручку, сигнул усиливается раза в 2 и все. что не так делаю?
Без толку использовать только две ноги. В одном из крайних положений движок переменника должен сажать вход усилителя на землю, именно благодаря заземлению входа сигнал не может пройти на него, и громкость нулевая
я и использую три, на одном из крайних ножек - земля. а про две ножки я просто так проверил и не увидел разницы. уже не в первый раз так, что я не так делаю?
Так.. Еще раз, подробнее. Если три ноги.. Одна боковая на землю. На вторую боковую подаем сигнал. С центральной снимаем сигнал на усилитель. Но при вращении ручки в одном из крайних положений движок (средний контакт) соединяется с землей накоротко. При этом громкость обязана убраться в ноль.
Что за переменник? Советский, китайский? Может, движок неверно найден?
так и есть. переменник пробовал и старый и новый из магазина на 20к, китайский скорее всего, за 20р. полное название b20к. что значит не верно найден движок? еще кое что заметил, если так сказать силу приложить на ручку потенциомера при повороте на уменьшение громкости, то сразу тихо становиться, отпускаешь - появляется звук
диагноз установлен - я у мамы рукожоп и китайское низкокачественное изделие. дело было а переменнике, одна из крайних ножек не прозванивалась на среднюю - отсюда и проблема. взял старый сдвоенный переменник, на котором такая же история на одной "тройке" контактов, а вторая работала нормально.
Ну, у Китая возможен недоход движка до бокового контакта.. Только вот с одной ли стороны? Попробуйте поменять местами подключение к переменнику земли и входного сигнала. Движок найти просто-подключать к двум ножкам мультиметр в режиме нужного предела сопротивления и крутить ручку. Если показания меняются-подключить к другим/другой ножке. Когда сопротивление при вращении не меняется-значит третья свободная ножка-движок (движок-это же центральный подвижный контакт, тот что на схеме стрелочкой обозначается)..
...а, разобрались уже..
Изменено пользователем AcousticManiac
да, менял землю и входной сигнал, решил прозвонить и оно выяснилось. китайское,видно поэтому и вышло быстро из строя
спасибо за помощь)
Изменено пользователем BOB4uK_74
