Правильность Схемы
_FIL
Всем доброго времени суток, не могли бы вы у меня проверить схему нарисованную мною в Sprint Layout, не судите строго делал в первый раз, так что... красными полосками я отметил для себе перемычки
Заранее спасибо :thank_you2:
Это должен быть стопарь на мотоцикл переделанный на светодиоды...
Изменено пользователем _FIL
Нижняя перемычка совсем не нужна, от остальных тоже легко избавиться, подвинув резисторы и пропуская проводники под ними. Ошибок вроде нет, так, красоту навести, петли убрать.
Ну человек сказал первый раз! Вот возьмите и нарисуйте как надо! Выложите схему в формате спринт лаут.
А вобше делайте больше заливок - зачем лишнюю медь вытравливать?
Там где у тебя дельты - вставляй полигоны!!
Про перемычки уже сказали - перемыкай резисторами, дороги располагай под ними.
Кстати, твои дельты тут не нужны!!! Похоже, ты не знаешь что такое эквипотенциал!!! Зачем тебе расщеплять дорогу для трех резисторов? Посади их всех на одну дорогу, цеж эквипотенциал!
Посади свои семь резисторов плюсами на одну дорогу, убери эти извращенные дельты и реки!
Бывает конечно мекка заземления, но для этой схемы она вряд ли нужна.
Изменено пользователем ramon13
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
А без мекки с дельтами, просто через эквипотенциал не проканает?
Нижнюю перемычку убирай - эквипотенциал поверх эквипотенциала - это крутта!
Трассировщику на заметку: если произнести слово "эквипотенциал" быстро и без запинки 10 раз подряд, плата разведётся автоматически!
:crazy:
Ну тут мне раствор беречь не нужно, я травлю раствором лимонной кислоты и перекиси водорода с солью, его нельзя вроде как хранить как там написано... быстро и дешево. Изменено пользователем _FIL
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
