автомагнитола Lg 9020
goldi
РТ2313 коммутатор управляемый по шине 12С. Между ним и тюнером ничего примечательного. Между ним и магнитофонной панелью тоже. Сравни уровни сигнала на R.RADIO(IC601/9) и R.TAPE(IC601/11), а также L.RADIO(IC601/13) и L.TAPE(IC601/15). Если уровни разные, то ищи в тюнере. Если одинаковые - меняй PT2313. Первое более вероятно.
Все мы......
Спосиба помогло :) ,ещё проблемка кассета возпроизводится в одну сторону наромально делаеш реверс голова читает этуже дорожку толька наоборот вчом дело не пойму :unsure: помогите а
Изменено пользователем goldi
Ну здесьили головка не переворачивается (если она должна это делать) - см механику, или не срабатывает переключатель каналов (см такой свитч, срабатывающий при реверсе)...
И вообще, друг мой, что ты своей магнитолой делал? гвозди забивал, что ли?
На IC501/3 должна быть тупенька при переключении реверса. Если она есть, а переключения звука нет, то неисправна м/схема KIA2025. Если ступеньки нет, то ищи по дорожке источник неисправности.
Все мы......
Дело в том что "балалайка" моего брата B) что он ей делал? точно плиз не знаю а я ребята не волшебник а тока
учусь :unsure: а Вам всёровно спасибо :) Насчот магнитолы, ставлю исправную кинематику от тругой магнитолы (едеинтична)
всё наромально с родной такая проблемка помогите а :o
а это не помощь?:
Все мы......
Если при смене кинематики проблем с реверсом нет, значит, смотри датчик реверса в этой самой кинематике... Или где-то в другом месте, например, оптопару на плате...
