Что С Прошивкой Или Дисплеем На Esr Метр На Attiny 2313?
Что с прошивкой или дисплеем на Esr Метр На Attiny 2313
Включил, а у меня на дисплее надпись только Сх< min а на 2й строчке ничего нет?
Плюс еще мигает первая надпись Сх< min через секунду, кракозяблы, потом опять Сх< min и так около минуты, потом останавливаеться((
Прошивал через UNIPROF и Громова.
Что может быть не так ???
Вот фото
Fuse биты, непропай, сопли и т.п. Фото платы, какие fuse выставили хоть сообщите..у нас тут не битва экстрасенсов :unknw:
Вот фото и фьюзы
прошивка ENG? может в дисплее дело,он поддерживает кирилицу?
и что так много проводов к дисплею идет?
я подключал 1602 , у меня не используются 7,8,9,10,выв.
Николай.cxem.net
Он только латиницу поддерживает, а прошивку с сайта брал, а англ она или нет незнаю
http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/izmeritel_esr_na_mikrokontrollere/15-1-0-606
Изменено пользователем StatysX555
Такой вопрос, при первом включении и подборе резистора R2, при подключении что должна происходить на дисплее? а то у меня ничего.
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
