Продам Осциллографы
Пломбы на корпусах есть, инструкции и ЗИП (самое главное щупы)? Можно увидеть их фотографию и каких они годов? Кнопки нажимаются нормально (провалов нет?), трансы не переделанные?
Изменено пользователем dron20074
