Полярными удвоенной емкости (ближнее значение 22 мкф) ,минусами друг к другу и впаивать смело можно
подтягивать к земле не нужно их?
Sn-ake, а Вы не игру-угадайку играете? :)
Отгадайте, если я заменю еще что-то, заработает ли? :crazy:
Давайте начнем с измерений, с определения очага неисправности. Потом придем к конкретной детали. Вдруг получится?
Если Вы будете кидаться из угла в угол, то только вызовете смех в зале. Аки клоун.
Если есть дома пара мелких динамиков, подключите их к выходам усилителя через резисторы по ом 100. Чтобы не спалить основную акустику, и чтобы звук немного был слышен.
Потом, отключив источник звука, за неимением приборов (думаю, кроме тестера у Вас ничего нет) аккуратно будете тыкать иголочкой без изолятора, которую будете держать в руке, в некторые точки схемы, одинаковые в обоих каналах. По фону в динамиках можно примерно локализовать, где теряется звук.
И уж потом искать точное место отказа вплоть до детали.
Один канал по прежнему не работает...
Это плохо... Но только наполовину. :lol2: Второй то работает.
Изменено пользователем минздрав
  • 1 год спустя...
Господа форумчане. Сегодня продал Корвет одному челу. Когда проверяли - всё прекрасно работал. Через час приносит назад. Говорит подключал через ЛП....Не регулируется высокие и низкие. Что он мог натворить? Куда мне смотреть, помогите. Схема есть. Я ему говорил чтобы через магнитофон подключал компьютер.Правду не сказал я думаю.... В общем, головная боль появилась.....
А чего сказать? Аппарат пожилой,вскрывать ремонтировать. Если опыта мало-знающему человеку. ЛП-что это?
И непонятно ..... Я ему говорил чтобы через магнитофон подключал компьютер
Говорит подключал через ЛП........
:lol: Это уже не важно. После
Когда проверяли - всё прекрасно работал. .
пусть хоть под транвай положит.
А насчёт ремонта - ни инфы, ни действий нет пока.
Привози.Подниму.
  • 4 месяца спустя...
Прошу помочь в ремонте Корвет 100У-068С,в левом оконечнике проходит только верхняя половина сенсоиды,причем после замены ОУ 544уд1 все приходило в норму,после двух-трех включений опять пол сенсоиды.
Отпаял резистор Р14 и на выводе 6 ОУ 544уд1 пол сенсоуды,на входе ОУ 3 чистый синус.
Питание ОУ 7-вывод +13,7,4-вывод -9,8.Питание +-42,+-23 в норме.Подскажите почему на выходе ОУ 544уд1 уже кривой синус,не чего не пойму,544уд1 уже кучу поменял(
Изменено пользователем Ivansvoi
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
