Здравствуйте! Имею данный усилитель, проблема в том, что при включении не срабатывает реле защиты правого канала, на передней панели индикатор перегрузки не горит, индикатор "защита" гаснет спустя несколько секунд как положено... Т. Е. получается, что правый канал не получает питание!? Я в электронике разбираюсь не особо, паяльником и мультиметром пользоваться умею, хотелось бы попробовать починить усь...Кто-нибудь может мне помочь!?
Edited by Sn-ake
Поздравляю с регистрацией на сайте !!!
Осталось научится читать схемы и пользоваться поиском информации на сайте
Методика ремонта ... УМЗЧ
П.С. за схему :thank_you2: +1
П.С. усь имеет две раздельные платы каналов УМ - можно поменять местами
если неисправность повторится и поменяется местами на индикации, значит есть неисправность в этом модуле.
Защита от постоянки по выходу Уся на отключение АС (колонок) - на общей плате и срабатывает на оба канала не зависимо в каком неисправность.
Зашита от перегрузки по току ВК (выходного каскада УМ) - реализована в модулях УМ.
Edited by lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Поменял штекеры к мощникам, ничего не изменилось... Edited by Sn-ake
Схема плохо читабельна при увеличении - sorri
П.С. проверь плату защиты - поменяй входы и выходы каналов - думаю реле накрылось, т.е его обмотка и проверить сами контакты - бывает залипают от чрезмерного тока - поэтому и не будет щёлкать.
НО сначала лучше -- можно проверить отдельно и сравнить сопротивление катушек реле (прозвонить).
Питание на модулях УМ в плечах одинаковое??? постоянка на выходе???
Edited by lazertok
С Уважением
Автор не цитируй полностью предыдущие сообщения...Методику по ремонту умзч прочел хоть?
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Прочел..
Немного изменил описание проблемы, почему то решил что там два индикатора защиты, по одному на канал, второй оказывается "перегрузка"...
"...Я в электронике разбираюсь не особо..." - а Корвет - не для чайников.
"...Кто-нибудь может мне помочь!? ..." - да, Мастер! Привози, сделаю!
Привози, сделаю!
Куда привозить то, за три девять земель!? Мы наверняка в разных регионах находимся..
... получается, что правый канал не получает питание!?
...паяльником и мультиметром пользоваться умею, ...
Как совместить эти две фразы? Трудно разве проверить, получает правый канал питание или нет?
Как Вы пришли к выводу, что "при включении не срабатывает реле защиты правого канала"?
"Поменял штекеры к мощникам, ничего не изменилось..." - какие именно. На схеме они свои имена имееют.
Более детально описывайте, что и как Вы проделываете и каков результат.
Я имел ввиду защиту правого канала , а пришел к выводу что не срабатывает реле ПК посмотрев на него...Менял местами ХР 3
Так оно от чего угодно может не срабатывать. Наличие постоянного напряжения на выходе правого канала измеряли? Сколько?
Мааааааааааааааалааааааааааааааадооооооооооой человек, обладающие такими знаниями и навыками:
не должны ставить диагноз по фотографии:
Внимательно изучаем ссылку во 2 посте.
Левый канал 32 мВ, правый 4 мВ..
Т.е. у Вас просто не подключаются колонки правого канала.
Тогда будем искать в плате защиты.
Нужна качественная схема. А то как мы общаться будем? пока нет схемы - когда усилитель включен, проверьте напряжение на катушке реле несправного канала.
Реле рабочее, разница в сопротивлении катух в 2 ома, на реле ПК напруга не поступает, постараюсь схему получше найти...
А без схемы найти? Там три верёвки, схема зачем?
Ага... Там 2 реле - одно АС1, другое АС2. На второе напряжение и не будет поступать, пока выключатель АС2 не включите.
Выключатели в ограничителе уровня ОУ.
Подключите колонки к терминалам АС2. Если будут оба канала работать - меняйте реле АС1.
Похоже, что именно контакты реле. Или его механика. По схеме - если защите срабатывает, то отключает оба выхода (оба реле на плате комплексной защиты КЗ).
Извините что долго не отвечал в теме... Сегодня опять перекинул местами разъемы хр3 на мощники и правый канал запахал, в прошлый раз оказывается я забыл замыкатель вставить... Померял напруги на разъемах- одинаковы, но один из каналов не пашет, потом накрутил немного низов и оп защита сработала! Я так понял что высохли кондеры на плате КЗ! Попробую поменять...
Там стоят два неполярника 16в 10 мкф, чем их можно заменить в магазе нет таких?
Полярными удвоенной емкости (ближнее значение 22 мкф) ,минусами друг к другу и впаивать смело можно
    • By Cityfarm
      Всем привет! Имеется простоявший  усилитель Akai am-a3 198x выпуска.Нет звука,реле не щелкает,питание есть индикаторы горят. Первым делом проверил емкости конденсаторов и еср,заменил 4-5 штук остальные были в норме. Потом заметил что сильно греется оба резистора R31 в обоих плечах.На четвертой ноге 42 вольта в место -1.2,после резистора -26. Помогите пожалуйста куда дальше копать? С электроникой пока на Вы,но если скажете что куда тыкать,потыкаю) Мультиметр есть.
      https://dropmefiles.com/sAl6w  Полный мануал.
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
    • By Butter Mc
      И так решил начать такую тему в связи с тем что начался карантин и мне нечего делать. Проект будет создан с 0 без знаний теории и практики. Все что имею сейчас это паяльник и подставка с лупой. Вместе со мной узнаем кучу тех процессов. Буду вести подробную хронику по закупке и созданию. С деньгами не очень все пока что. А радиодетали сложно достать в моем Донецке так что проект растянется. Это не пособие и не урок как делать. Просто показываю как это буду делать я. Положительно отношусь к здоровой критике. Всегда рад авторитетному мнению. Ну так начнем же. Усилитель буду делать транзисторный а преамп на лампах.
      И  так начнем с самого начала определимся со схемами и с нужной нам мощностью. Я выбрал 15 ват усилитель и преамп на 3 лампах. Это о многом говорит(нет) но пока для меня это достаточно. ЗАказал с Алиэкспресс вот такую плату без компонентов. Стоила она 3.65$ со скидкой вышло 150 р.
      Купил пару выходных транзисторов на барахолке 2n3055 производителя не скажу но на картинке есть логотип. Если кто может подскажите что за фирма.
    • By Dgeik Niron
      Недавно приобрёл усилитель XH-M543. Покупал на алиэкспесс. Отзывы были хорошими и ничего не предвещало беды. Принёс его домой, подключил к БП на 12v. Подключил гитарку, начал играть, сначала всё было норм, но через какое-то время сигнал стал пропадать, а динамик сильно дёргаться.И теперь почти каждый раз, как подключаю происходит то же самое усилитель работает промежутками примерно в 2 секунды 2 секунды всё нормально играет, 2 секунды динамик дёргается.Подключал через разные бп всё тоже самое. Заранее спасибо за помощь.
    • By Исак
      Добрый вечер, недавно заинтересовался темой музыки. По итогу есть электрогитара, но нету усилителя. Нашёл в закромах данное устройство, что бы не искал ничего так и не нашёл. Выручайте.
