Как Правильно Подобрать Ибп К Компьютеру?
mayhem
Вообщем по каким параметрам подбирать железо, какая форма выходного сигнала нужна? Время работы в автономном режиме нужно лишь чтоб выключить комп и сохранить всю информацию (5-10мин примерно). И был бы признателен если бы натолкнули меня на какую-нибудь хорошую модель ИБП.
Характеристика железа:
мать - msi Z87 gaming
проц - i7 haswell
видюха - gtx 770
винты - 2шт. по 2Тб
БП - 600Вт
Моник - ЖК, 22 дюйма.
Идеальная-прямая линия постоянки!
А вообще ИИП компа всё равно,с какой формой входного тока работать.Он из неё все равно постоянку делает.
Второй скорее всего с ошибкой в написании, и читать надо off-line. Разница в том, что в первом есть AVR, автоматическая регулировка напряжения, своего рода стабилизатор. За счет этого он позволяет не переходить на батарею в более широком диапазоне напряжений, например 170-250В, за счет AVR на выходе будет поддерживаться что то близкое к 220(230)В. Во втором такого нет, так что на батареи он переходит при любом скачке напряжения Лучше взять первый.
На сайте APC даже калькулятор есть для этого.
Есть только вот он мне уж слишком мощный ИБП подобрал. Ну вообщем смотрите, для моего компа лучше взять резервный или интерактивный?
спасибо за ответ) значит выбор падает безусловно на line-interactiv. нужно что то не очень мощное, где-то на 500 Вт. какие модели сейчас актуальные, только не очень дорогие
А вот тут уже твои требования противоречат друг другу.
500Вт это более 800VA и такой ИБП стоит уже совсем не мало. Конечно есть подобные ИБП от разных производителей, но APC такой мощности стоит около 5000руб.
Например APC Back-UPS BX800CI
ПО большому счету для обычного компа, в рабочем режиме может хватать вполне и 500 ВА, а если уже в играх застанет, то тут да, может лажа выйти
Ну так есть же всякие мустеки, повермасты, свины и т.п. Стоят намного дешевле, свои функйии в принципе выполняют, для дома хватит с головой.
а этого точно будет достаточно? я читал на форуме, что должен быть запас в 30% мощности, что б ИБП держал сколько заверенно
найди реактивку от твое показухи в 600 вт через тангенс посчитай полную и прибаврь 30% делов то)))))
P.S. 30 % это на переферию , с учетом расчетки в номинале за вычетом Ки в полне хватит расчет восьмой класс пту
Изменено пользователем war
примерно на такой платформе стоял упс на 500вт, при простое нормально, хватало мощности, под играми же постоянно выбивало упс, акб был новый провода были от акб до упса двойной толщины, все равно не хватало, взял на 1400 вт
с уважением, Кирилл.
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
