Активная Колонка На 10 Ватт
Гость Иван
Есть в наличии днамик 4ом 10ватт YDD78-5 . нужен к нему усилитель . питание 3 или 7,2 или 12 вольт .это моя первая схема ,прошу подробно расписывать как куда и что подключать.
Смотри тут
forum.cxem.net/index.php?showtopic=3737
И тут
forum.cxem.net/index.php?showtopic=39946.Там все подробно расписано и печатные платы есть.
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
А чего там смотреть? Все разжевано, осталось взять детальки, паяльник и спаять. Причем навесом, плату необязательно делать, там деталек то...
