Sign in to follow this
Guest sasha58rus
Можно Ли Заряжать Планшет Не Через Разъем Зарядки?
Guest sasha58rus
умер разъем для зарядки планшета, можно ли напрямую накинуть провода с зарядика на провода идущие к контроллеру заряда?txoayrl3gsk7.jpg
Не надо.В Пензе одной проблемой меньше будет.
выдергивай с аккумулятора сотового контроллер зарядки,и подключай через него аккумулятор планшета
Так если умер разъём - то к его контактным площадкам и припаяйтесь. Тот, что на батареи - он для защиты только.
Guest Moon
Судя по цветам проводов сетевого адаптера, гнездо зарядки было с круглой дырочкой и тремя контактами? При втыкании штекера, в гнезде два контакта между собой размыкаются, и если планшет это отслеживал, тогда нельзя просто так взять и припаять провода к выводам гнезда. Без ясности, кто умер, гнездо или штекер, все советы кроме как "к мастеру" или "на помойку" будут бесполезны. Гнёзда и штекеры DC продаются даже в нашем Мухосранске. Даже нужный USB разъём привезут в магазин, если показать продавцу какой разъём нужен.
Guest Moon
Ни имени планшета, ни няшных фоточек разъёмов. В таком случае может помочь только Мастер, если конечно возьмётся за такую мелочь.
Guest Мумиу Тролль
Сегодня в лесу надул шарик и лёг на него пузом. Дорожка скользкая и под уклон. Бутерброд из шарика и моего тела начал скользить вниз. Поездка была недолгой. Шарик выскользнул из-под меня и улетел куда-то в кусты, куда по снегу не пройти. Я соскользнул с шарика и встал. Посмотрел вниз, а там лежит всё содержимое моих карманов. Собрал всё в карманы и пошёл дальше. На этот раз телефон не пострадал.
Guest Антошка
Как заредить одноразную литиевую ботарейку? Говарят их можно зарежать не скока раз. Акомуляторы дорога и не всегда есть нужный типоразмер, а ботареек полный картофильный мяшок.
Guest Досарик
Адтошка, Адтошка, пойдёб копать картошку? Бяшки у тебя уже есть. А фоток разъёба бы так и де дождались. Извидяюсь за бат у бедя дос заложед.
