Здравствуйте. Помогите определить коэффициент трансформации для ферритового кольца М2500НМС1 45х28х12 .
Я слышал, что коэффициент трансформации зависит от размеров феррита и от качества железа
На всякий случай частота преобразования у меня 73кГЦ
Зараннее спасибо.
Коэффициент трансформации это прежде всего разница первичной и вторичной обмотки, напряжения первичной и вторичной обмотки, а так же ток на них и многое другое.
http://ru.wikipedia....т_трансформации
либо курс физики 9 класс вам в помощь
Edited by CARCASS
Во-первых, феррит - это НЕ железо. Во-вторых, по поводу коэффициента трансформации сказано выше. В-третьих, тому, от кого такую чушь слышал, можно плюнуть между глаз. Я разрешаю.
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By DYeliyev
      ТТП - 120   11.7В  10.3А  -  800р
      ТТП - 40 (на плате) 2*(12В  1.5А)  - 600р
      ТТП - 15 (на плате) 12В  1.5А  - 400р
      Чумазый, по габаритам ТТП-15  - 100р
    • By ник ники
      Здравствуйте, возник маленький вопрос как раз для этой рубрики.
      Разбирал древний, черно-белый советский телевизор УНТ-35 "Рассвет" как понял в гугле это один из первых телевизоров союза, но это не важно.
      В отклоняющей системе вместо 2х чашечек бесполезного феррита как в поздних телевизорах, я нашел обсалютно симметричное кольцо, расколотое по полам. Естественно возник вопрос, хорошая ли это находка, какая там может быть марка феррита и какую мощность с него можно снять (Зашел на сайт с онлайн калькуляторов у меня получилось больше 6к Ватт.)
      Размер 64мм, 52мм, 27мм.
