Ограничение Выходного Напряжения С Помощью Диодов
Подскажите, в чём ошибка схемы? На диоды подаётся двуполярка для защиты от напряжения, выше/ниже +/- 10В. После диодов на резисторе снимаю подаваемое напряжение, которое по идее не должно превышать 10В при сигнале в 15В, но на резюке падает именно 15В. В чём дело?
Изменено пользователем admin
От +15 вольт тоже нужен резистор.
Иначе, сгорит D1.
Прошу прощения, входной сигнал +15В ОДНОПОЛЯРНЫЙ, -15В на рисунке я обозначил Землю сигнала
Изменено пользователем mappy89
mappy89, коль Вы уже в симуляторе, то замерьте в приведенной схеме ток через D1. Может это наведет Вас на размышления об идеальных источниках напряжения ...
если речь об ограничении сигнала на входе Уся, тут правильная схема и резюме по ней постом ниже
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
