Sergeyevd
Подключение Ардуино К Машине
Друзья, подскажите пожалуйста, есть ли модули для ардуино чтобы получить данные с диагностической колодки машины (шевроле нива)
Если не ошибаюсь, то в шевроле ниве, установлена CAN шина. Для arduino есть CAN-BUS Shield.
Читать статью
    • https://www.chipdip.ru/product/2sk1530?from=suggest_product Вроде только 1530 продают. Я как-то брал их в ЧИПе, среди полевых попадались и биполярные под этим "соусом". Да и емкость была великовата. Напряжение открывания в норме - менее 2 В. Сдал назад.
    • Ой как все запутано))  Кстати сегодня пришли еще две фары с светодиодами и корпусами и на задней стенке корпуса узрел табличку https://yadi.sk/i/4kiFDhbmaDuX_Q 45V 30,4W немножко прояснения но еще больше вопросов  как можно 30,4 Вт поделить на 3? И какой ток будет на каждом диоде? 0.666666... А? Может все таки лучше их так же питать? С преобразователем и ограничителем тока?
    • Всем привет  Собрал усилитель на tda7296 , секунд 30 играет супер , на 100% громкости, потом постепенно затихает , через минуту вообще перестает играть и начинает просто фонить , если включить на 20% громкости ,играет но с жеским фоном , выключаю из разетки мин на 10 , включаю ,таже история. (( В чем проблема? Питание с транса через диодный мост с кондерами по 4700µf35v +-28в Печатка брал от 7294 Если надо могу скинуть свои фотки или видос )
    • если есть НЕОБХОДИМОСТЬ, то можно, в противном случае нет смысла в советское время заряжал и себе и куче знакомых батарейки для наручных электронных часов(дорогие они были и не всегда купить можно было) так после подзарядки на месяц где то хватало, новая больше года работала
    • Без необходимости изменения электронной схемы. То есть,  я могу выбрать любой ОУ, с 8-мью выводами?
