Включение Тв Монитора При Появлении Питающих 12В - Как?
ANTIpendos
Сделал автовключение ноутбука при подаче питания. Доступное напряжение около кнопки питания 3.3 В. Пробовал по схеме в посте 2, не получается, не заряжаются конденсаторы вплоть до 1 мкф, тока не хватает, хотя напрямую реле срабатывает. Поэтому я это реле посадил на питание светодиода индикации работы. Пока ноут выключен и подключено питание на ножках светодиода 3.3 в. Далее реле замыкается, ноут включается, светодиод загорается и напряжение на его ножке падает до 0 В. Реле размыкает кнопку включения.
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите схемку включения тв монитора. Имеется ТВ монитор Sony и приставка DVBT-2. Пульт от телека был потерян (или сломан) старым хозяином. Так вот, есть идея, чтобы телек включался при включении приставки и выключался вместе с ней. Можно сделать например по сигналу с "тюльпанов" по видео или аудио каналу?
Какие будут идеи?
Какие будут идеи?
А не проще-ли поискать и купить в магазинах новый пульт для монитора, хотя-бы на том-же ebay.
Без вскрытия телевизора, по видео, будет громоздко.
Как вариант: Можно взять какое-нибудь рабочее напряжение с приставки и на реле (геркон), контакты которого и включат ТВ.
В старых кинескопных ТВ была такая фича, если сеть отключить в процессе работы ТВ, то при следующем включении он запускался сразу, без дежурного режима.
Может у вас так же?
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
