Не Могу Разобраться Со Схемой
Гость Алекс
тоже не могу понять где вход от источника воспроизведения,и где выход на левую-правую колонку и на саб
От то где написано к "ВА1, ВА2 и ВА3" это и есть выхода на колонки. ВА1 и ВА2 это левый и правый каналы, и ВА3 это саб.
про выходы понял,Спасибо большое.Теперь бы разобраться куда этот переключатель ставить в нём аШ 12контактов,как правильно подключить 3регулятора и питание,Я извиняюсь перед всеми,но уш очень охото собрать этот усилитель.
Перемычку на "реостате" следует развернуть.А то бас в "обратку" будет регулироваться.
Та чтоб вопросов больше не задавал. :rtfm::)
Давай!
Теперь бы разобраться куда этот переключатель ставить в нём аШ 12контактов.
7a337d8902d5.gif Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Под переключатель даже место на плате есть.
Что то я особой разницы в качестве и размере снимков не увидел.
А этот переключатель можно выкинуть и купить другой, Поменьше.
Уже этот поставил(временно) лучше не получается качество :( осталось с питанием разобраться и всё...
И ещё, С11 лучше на 4700 мкФ поставь! И микросхему на радиатор прикрути, а то она долго не проживёт! :bomb:
Спасибо большое,Все собираю схему дальше,Как соберу,запущу и отпишусь.. :)
Не успели :(
Ищем хомуты, говорим, от какого источника питаем, выкладываем качественные фото, где видны все соединения и проводки...
Ладно завтра выложу фото,уже засыпаю,часов 15провозился с этой схемой.
