Guest Алекс
Не Могу Разобраться Со Схемой
тоже не могу понять где вход от источника воспроизведения,и где выход на левую-правую колонку и на саб
От то где написано к "ВА1, ВА2 и ВА3" это и есть выхода на колонки. ВА1 и ВА2 это левый и правый каналы, и ВА3 это саб.
Guest Алекс
про выходы понял,Спасибо большое.Теперь бы разобраться куда этот переключатель ставить в нём аШ 12контактов,как правильно подключить 3регулятора и питание,Я извиняюсь перед всеми,но уш очень охото собрать этот усилитель.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Guest Алекс
Спасибо огромное,Сейчас подключу)
Перемычку на "реостате" следует развернуть.А то бас в "обратку" будет регулироваться.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Guest Алекс
Схему и печатку в более качественном варианте бы.
Сейчас сделаю фото лучше
Согласно схеме. :)
Guest Алекс
Та чтоб вопросов больше не задавал. :rtfm::)
Про питание осталось только...
Guest Алекс
И переключатель,и все не буду больше писать
Guest Алекс
Переключатель 12ти контактный,его то куда? :( и питае...
Теперь бы разобраться куда этот переключатель ставить в нём аШ 12контактов.
7a337d8902d5.gif Edited by K155TM2
Guest Алекс
Под переключатель даже место на плате есть.
Что то я особой разницы в качестве и размере снимков не увидел.
А этот переключатель можно выкинуть и купить другой, Поменьше.
Guest Алекс
Уже этот поставил(временно) лучше не получается качество :( осталось с питанием разобраться и всё...
И ещё, С11 лучше на 4700 мкФ поставь! И микросхему на радиатор прикрути, а то она долго не проживёт! :bomb:
Edited by K155TM2
Guest Алекс
Спасибо большое,Все собираю схему дальше,Как соберу,запущу и отпишусь.. :)
Guest Алекс
Ух!!!
Отдыхайте пока. :)
Собрал всё как надо,включил,не играет :( с левой и правой голонки гуулл не большой а с саба тихо :(
Не успели :(
Ищем хомуты, говорим, от какого источника питаем, выкладываем качественные фото, где видны все соединения и проводки...
Guest Алекс
Не успели :(
Ладно завтра выложу фото,уже засыпаю,часов 15провозился с этой схемой.
