Guest Алекс
Не Могу Разобраться Со Схемой
Делаем ставки на дальнейшее?
Тогда уточним значение слова "запустит":
- усилитель заработает;
- усилитель полетит в (окно, мусор...).
Вот и мне не нравятся шаловливые ручки аля "скорей бы включить". Так и до Хоттабыча недалеко. :(
Там же написано: "к SA2". Если посмотрите на схему - там SA2 подписан как "Вкл.".
Guest Алекс
Так я когда подавал питание на плату с колонок шел Гул,то есть включена была плата,а как правильно этот контакт цеплять?Сейчас перебираю полностью плату
Guest Алекс
Сейчас плата разобрана,надо отойти,Через часа 3 зайду выложу.
Guest Алекс
Свершилось чудо :) заработал усилитель,левый и правый каналы работают,но сабвуфер нет,и регуляторы громкости регулируются как то непонятно,оба на громкость идут :(
Guest Алекс
Это не чудо,это косяк...
усилитель заработал-это чудо,но то что работает не как надо-это косяк :(
То,что он работает-это закономерность правильной сборки.Не работать тут попросту нечему,это элементарщина.
Guest Алекс
Я подключил регуляторы по схеме которую мне тут отправляли,Пост 27
...регуляторы громкости регулируются как то непонятно,оба на громкость идут
А конденсаторы между ними установили? По красным линиям (пост 27) пройдитесь. И по схеме. Сравните. Или нам так и тыкать Вас носом по миллиметру схемы и платы?
Для него "пройдитесь по схеме" звучит как "иди на..."!
Не умеет он их читать.
Guest Алекс
Нет не установил,а какие надо кондёры?
Свершилось чудо :) заработал усилитель,левый и правый каналы работают,но сабвуфер нет...
А что в качестве сабвуфера используете?
Guest Алекс
Я почему то не могу зарегистрироваться :( типо не правильно код проверки ввожу,раз 20 вводил разные и правильные как на картинке,пишет все равно не верный проверочный код,Помогите с регистрацией пожалуйста.
Guest Алекс
Советскую колонку(с одним большим динамиком),как саб идёт не плохо,на другом усилке проверял.
Номинал кондёров, доолжен быть дан в описании к схеме усилителя!
Читай внимательно описание!
Что за колонка? модель? название? сопротивление? мощность? по конкрентнее...
Edited by K155TM2
Guest Алекс
Название колонки не знаю,не написано(короб квадратный на 1линамик)маркировка динамика " 4а.28у4 "
C1 и С2. Номинал смотрите в перечне.
    • Именно такое фото очень подчеркивает всю ширину, размер  бездну карих глаз
    • Или пойти в нормальный магазин промоборудования и накупить 10 ваттных прожекторов, которые, между прочим, имеют исполнение IP65  и действительно рассчитаны на использование на открытой улице, в отличии от бытовых ламп. Стоят не сильно дороже ламп, а при оптовой закупке могут и неплохую скидку оформить.
    • А я считаю,что к месту, т.к. речь шла о принципе построения АС - ГИ.
    • @BAFI а с каких пор 107-ой стал шоттки? Чет я пропустил наверное тот момент второй вопрос - нахрена он там FR? Или двигатель настолько высокочастотный? третий вопрос - неужели у IRFZ44 такой огромный ток затвора, что непременно нужны BD139/140? ну и четвертый - накой хрен это все на 494, когда можно на 5 деталях это же самое сделать на 34063 без потери качества регулирования?
    • Там 3 миллиграмма золота... Потому и стоят дорого http://www.radel.ru/shop/products/view/607361
    • Читаю тему пока урывками как позволяет время . Пока не видел базовую прошивку как в соседней теме предлагает  "asvetp" от которой можно отталкиваться чтоб заявлять о каких-то хотелках , по этой причине без особых притязаний . Только если два вида настройки автомат и энкодером или кнопками в ручную вперед - назад  с последующей записью кнопкой ( так как скорей всего записанных автоматом пораженок будет море ) и дальнейшей  возможностью переключаться по записанным каналам  . Если что объясните что дает прибавка баса , если по даташиту микрушка ниже 100 Гц толком ни чего не воспроизводит что на наушники очень заметно и прибавка скорее всего вызовет только отвратный бубнеж а не мягкий бархатистый бас (хотя на радиостанциях тоже так низко и глубоко не вещают ), если не так то просветите пожалуйста ? И если только одно не скромное пожелание - возможность включения выключения и рулежки каналами каким нибудь ИК пультом типа как от китайских mp3 "блееров" или классического телевизионного RC-5
    • А через наушники разговор есть.
  • Покупай!
