Не Могу Разобраться Со Схемой
Гость Алекс
1ДИнамик)маркировка динамика " 4а.28у4 "
Нет! Этот динамик тебе не подходит!
У него-ж сопротивление-то 15 Ом, и мощя всего-то дохлые 6 Вт!!
А надо 4 Ома 25 Вт, как минимум!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28641
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
http://forum.cxem.ne...showtopic=28641
другой саб подключу тогда,от кинотеатра Sven ht-412 ,есть один саб,усилитель с него давно вытащили,чисто короб и динамик
Эти 6 Вт при его чувствительности будут громче,чем от 50 Вт саба кинотеатра.
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 93
В курсе,что при подводимой мощности в 1 Вт на расстоянии 1 метр этот дин выдаёт 93 Дб?
Так какой всё таки использовать?и помогите с регистрацией плиз,запарился уже,раз 50 проверочный код вводил,Пишет НЕ ВЕРНЫЙ
А как помочь-то? За тебя зарегистрироваться что-ли?
Но по качеству он явно получше, чем китайская поделка из свена.
Тут всё от акустического оформления зависит.
Этот динамик по большому счету не сабовый, а широкополосный. Но по качеству он явно получше, чем китайская поделка из свена.
я знаю что советские динамики хороши,поэтому и решил использовать данный 4А.28У4
И что!? Сопротивление нагрузки ведь не то! ептить!! :wall:
Не разовьётся достаточная мощь! :rake:
Просто может вы знаете почему не проходит код проверки?
Откуда нам знать? Тут что, все каждый день, по нескольку раз регистрируются? :crazy:
:lol2:
Где не разовьётся?
И известно ли Вам такое понятие,как ампер-виток?
Здесь Фарадей правит,а не TDA...
Не,никак.Они высокие частоты пропускают в обход регулятора громкости.В принципе их можно выкинуть вместе с регуляторами и регулировать уровень высоких частот программно,если сигнал от компа.
завтра куплю тогда,сейчас пытаюсь разобраться почему канал на саб не работает
Дай фото,как переключатель фазы на плату впаял.
сейчас запустил,когда нажимаю переключатель,динамик саба при нажитии звук издаст как щелчёк и при выключении переключателя тоже самое,не играет,пальцем трогаю переключатель на плате слышно из динамика саба помехи
как я понимаю сигнал на саб идет,но не играет почему то :unknw:
Ещё раз схему выложи,чтобы со страницы на страницу не прыгать каждый раз.
Где не разовьётся?
В катушке громкоговорителя....
Максимальная мощность разовьётся при согласовании, внутреннего сопротивления источника, с сопротивлением нагрузки, т.е. при равенстве их!
В описании этой схемы написано:
При работе на четырёхомные аккустические системы, мощность в стереоканалах 2х6 Вт, мощность в НЧ канале 22 Вт.
Поэтому я считаю что нужно использовать динамик на 4Ом, и как минимум 25 Вт.
Я использовал, в качестве саба, головку 30ГД-2, от Radiotehnika S90B.
Изменено пользователем K155TM2
Найди старое название этого динамика.
Это копия 8ГД-1-25.Не путайте электрическую мощность и акустическую!
По теме: Саб будет работать только при подключенных (обоих) обычных каналах.Там так фильтр-суматор устроен.
По вашему конструкторы-идиоты? Всё стремятся уменьшить выходное сопротивление усилителя,для увеличения коэффициента демпфирования АС.
А тут оказывается надо,чтобы половина мощности в усилке терялась для согласования...
