Питание для камеры
viktor2
Что скажите по поводу этого решения?Как получить 8,4вольт.
увеличить к-во витков вторичной обмотки.. читайте статью ( в архиве см. вложение)
Уважаемый I.Cherry, прошу прокоментировать.
Наверное Вы ее собирали.
да, собирал.. мужики интернетчики раз пришли - просили сделать им питание от АКБ - 5В для "свитчей".
За основу была взята статья "Источник питания с буферным аккумулятором" (см. вложение)
Остались фотки моего макета.
А что там коментировать - делается просто.. работает нормально.. подобрать надо будет резистор в истоке ПТ в зависимости от тока нагрузки..
Повторяемость очень хорошая. Ничего не надо изменять если параметры удовлетворят заявленным в статье. Лично я только МС поменял на UC3843 – из-за других характеристик по питанию (надо было чтобы работала схема в диапазоне напр. питания 8..14В. Ну а если надо получить другие вых. напряжения, то легко можно пересчитать.
- где то я это писал.. не помню уже где..
Ист.Пит._с_буферным_АКБ.rar
Читаем правила форума
Я просто обсчитал обратную связь и в своей конструкции на UC3842 сделал регулируемое выходное напряжение без подбора резисторов, точность мне особо не нужна в моём случае.
Изменено пользователем Mosfet 2007
Попал мне в руки адаптер для КПК 12в->5в. 2А.
производство китай.
Внутри микруха КА7500С и транзистор A1012L плюс небольная обвязка.
Может подкинет кто схему таких устройств. думаю можно переделать для моих нужд.
Хочется чтоб в устройстве и защита была.
На 1 ногу м/с приходит напряжение с выхода через резисторный делитель. Резистро выпаяйте и вставьте переменник, выставьте нужное напряжение и впаяйте обычный резистор нужного сопротивления.
Собрал по схеме из 21 поста.
Сильно греется диод VD8. стоит FR207
В качестве нагрузки использовал лампу 12в 20вт
т. е. ток в нагрузке не больше 1,4А.
В чем может быть причина?
Транзистор без радиатора, греется до 50градусов. Это нормально?
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
