Ибп Apc Back-Ups Es 700. Ищу Схему
Borodach
Тут смотрел по наименованию платы? http://masterjoy.narod.ru/UPS/ups.html
P.S. У нас на работе их закупили, больше половины выходят из строя с такой неисправностью: http://galaxybrain.r...еребойного-пит/
Изменено пользователем Vascom
Спасибо, это я всё нашёл.
Плата 640-0689В-z-rev09.
Дефект - постоянный писк при включении.
АКБ, конденсаторы поменял, мосфеты в норме, но самое плохое в том, что её передо мной его уже копали ... :(
Светодиод вообще ничего не индицирует.
При включении в розетку сразу начинает пищать.
Зумер отключается только при отключении сети и акб.
Преобразователь 12\220 не запускается.
300 вольт на С36\37 есть (когда включаешь в сеть).
Borodach, если не изменяет память, что-то подобное у меня было в 650. На плате скорел предохранитель (печатный проводник). Причиной был выход из строя логической микросхемы (триггер Шмитта).
Посмотрите, нет ли сгоревших подобных предохранителей.
Вот здесь обсуждалось подобное Вашему случаю.
Изменено пользователем mvkarp
Сам не пойму, там вчера предлагали схему, но не то что сейчас. Может отсюда что-то поможет.
apc-es-550-750.pdf
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Borodach, извиняюсь за офф. Вам уже пора применять союз "и": "...но И это есть". :)
К сожалению, ничего подобного так и не нашел. Наверное, пока еще никто не выкладывал в сеть. Или шифруются хорошо. :(
