Брелок Своими Руками
Доброго времени суток! Собственно проблема такова: есть штатный центральный замок на Ситроен Джампи 2006г.в. в родном брелке отломались кнопки, код брелка знаю. Можно ли сделать на каком-то микроконтроллере сделать устройство-аналог брелка, на 2 команды? Микросхема которая есть на брелке E186M-KF27, передатчик EPCOS R750. Передатчик от другого брелка можно сделать? а то искал инфу на родной передатчик, ничего нет...но на другие передатчики есть много. По какой схеме МК можно синхронизировать с передатчиком?
Микросхема скорее всего заказная.
Ничего невозможного нет, можно разобраться в протоколе работы и сделать такой же брелок, вот только стоить это будет гораздо дороже чем заказать новый оригинальный пульт.
Поэтому проще кнопки восстановить.
Изменено пользователем forbidden11
... присоединяюсь к мнению forbidden11 .
В Минске на р/рынке - кнопки к этим брелкам примерно по 0,2$.
Изменено пользователем Troll"
Закажите новые кнопки (вслучае если не оторваны дорожки).
Вкарайнем слуяае купить такойже брелок и перепаять микросхемы.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Не ребят, SabitofF же говорит что код брелка знает, может стоит прислушаться...
А, может, ему стоит прислушаться к нам?
Пусть посетит профильные форумы, изучит эту РАСПРОСТРАНЁННУЮ проблему и решит - кто из нас прав.
З.Ы. список форумов могу предоставить.
дело в том что привязать любой брелок не могу, только от ситроен, фиат, или пежо. Сам брелок без платы есть в продаже, а управляющих плат нет даже у официалов, только под заказ и ждать не меньше 2 месяцев. А ключом разбивать замки не хочу, да и до ужаса не удобно, тем более что в замках установлены заводские обгонные муфты.
Кнопки другие припаять не получиться так как они из-завода были боковые и припаяны хорошо, за 8 лет эксплуатации оторвались в месте с дорожками.
Изменено пользователем SabitofF
Естественно
Разрабатывать новый пульт тоже под заказ и тоже не сразу. Ну и дороже раз в 10 как минимум.
Это смотря кто делать будет
Как вариант еще можно сделать новую плату и перенести все детали на нее, но все равно это будет не самый дешевый и быстрый вариант.
Кнопки нет смысла восстанавливать, а то у меня нет родного брелка с ключом...есть только эта плата и чип от иммо. Данную плату хочу переделать под брелок от сигналки Шерифа (у меня есть 3 шт., маленькие, удобные, и вечные) Суть проблемы только в том, что нужно раздобыть даташит на e186m-kf27. Остальное сделать смогу сам, ЧПУ станок сделал из алюминия, и нормально платы изготавливаю, то есть с ПП проблем не будет. Вот только боюсь сам МК не спалить, по этому и в даташите хочу посмотреть как обвязать сам МК, а то на самой плате есть детали на которых нет маркировки.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
