Как то забыли про *филадельфийский эксперимент* , с А.Энштейном...
Ерунда полная по сравнению с экспериментом в СССР.
Эксперимент был настолько засекречен ( и остаётся таким по сей день! )
что ни кто не знает ни места, ни участников, ни целей, ни результатов данного эксперимента.
Только один факт имеется:
В глухой сибирской тайге имеется участок леса где ничего не растёт!!!
По словам жившего неподалёку деда Матвея
произошло следующее необъяснимое происшествие:
" Значит сели мы ужинать, а тут, едрёна кочерыжка, свет пропал, но не совсем, а так, чуть-чуть остался. Ну значит, когда свет дали,
то бутылка-то Арарата 15 летней выдержки, до этого бывши полна и запечатана, также осталась опечатана, только опустошилась зараза!!!.
И ни одна ( ВЫРЕЗАНО ЦЕНЗУРОЙ ) не призналась в выпитии !!! Чудеса да и только "
Больше сказать не чего, и так всё понятно.
Говоря по-простому :
"Дело ясное, что дело тёмное!!!"
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Эксперимент был настолько засекречен ...
В глухой сибирской тайге имеется участок леса где ничего не растёт!!![\quote]
"...свет пропал, но не совсем, а так, чуть-чуть остался. Ну значит, когда свет дали, то бутылка-то..."
О-о-о" Бутылка-то... :)
Гога! Тудыть-колотить! И ты там сам был? Или по телеку смотрел. :)
Мне дед Матвей сам рассказал, у меня с ним был телепатический контакт
:crazy::bye::crazy:
ГОГА, дед у тебя какой-то прибалтийский. :lol2: Наши больше с бородой и в шапке-ушанке (набекрень).
Это современный, молодой дед.
Зато какая экспансия, какая внутренняя энергия, какая правда в не могущих соврать глазах.
Пред войной был эксперимент Бартини с невидимостью самолета, кое что получилось, но прекратили, т.к. звукопеленгаторы и радиолокаторы видели. В 90-х закрыли тему обмана РЛС. Полной невидимости не было, была достигнута сумасшедшая погрешность в определении места .Это не технология Стелс.
Бартини -никакого отношения к невидимости не имеет...он просто сделал корпус ераплана из как тогда говорили " плексигласа", который пачкался выхлопом мотора на -ура....кроме того вся требушка всё равно была видно...
Изменено пользователем Maykill
Стэлс пусть штаты в жопу засунут. Они ее рассчитывали на современные тогда дециметровые радары. А старенькие метровые их видят еще на взлете. :)
Сперли буржуины денюжку у налогоплательщиков. И раздули на весь свет о неуязвимости. Ха!
Не это остановило.............с этим хорошо справлялась " многослойка " (видимость нутра) и мытьё перед каждым использованием..........
Убила низкая мех. прочность, увеличение которой приводило к росту массы......
А так же букашки-таракашки с пылью которые царапали покрытие.
Нет, там специальное покрытие корпуса и его вибрация, получалось рассеивание падающего света. Во всяком случае так в ЦАГИ говорили, сам не вдавался в подробности. Этот эксперимент всплыл, когда технологию СТЕЛС проверяли, с разными углами и поглощающими покрытиями.
Если серьёзно, то думаю, что особых проблем нет - вопрос исключительно технологии.
Эксперимент можно поставить буквально на коленке.
Требуется собрать световоды в пучок диаметром так сантиметров 10 и длиною в метр.
По концам пучка световоды надо уложить параллельно и в одинаковой позиции и жестко зафиксировать ( склеить? ) на длину 10см.
Торцы пучка требуется плоско/перпендикулярно отшлифовать.
В результате получим этакий оптический кабель со свободной серединой, который можно изгибать, завязывать в узел и т.д.
Теперь останется только направить один конец пучка на объект и посмотреть в другой конец.
По идее мы увидим объект не зависимо от того в каком положении находится второй конец в который мы смотрим.
Получим этакий гибкий перископ.
Теперь, если у нас всё получится, можно приступать к следующему шагу - изготовить маскирующюю сферу, также используя световоды.
Концы каждого световода фиксируются в диаметрально противоположных точках сферы.
В конце- концов получим этакую хрустальную сферу с поверхностью из торцов световодов.
С какого конца мы бы не посмотрели мы увидим то что находится за сферой, т.е. сама сфера выпадет из поля нашего зрения.
Даже тени не будет.
В этом кардинальное отличие от параллельных ЖКИ экранных щитов, которые скроют объект из поля зрения только при условии что мы смотрим перпендикулярно на эти щиты.
Если мы отойдём в сторону и посмотрим с боку, то линия сломается и мы всё равно увидим так, как будто стоим перед щитом.
Вот только неизвестно, можно ли будет поместить что-то внутрь сферы или всё пространство будет занято световодами.
Такую сферу хорошо сделать раздвижной и поместить внутрь вращающийся двенадцати ствольный пулемёт ( на подобие циферблата часов, где стволы займут место цифр ) - Этакая карусель смерти.
Ну, а зачем ещё такое устройство нужно?
Или непосредственно убить, или доставить тех, кто убьёт.
Сей час экспериментируют с парами камера - экран.
И это покрытие было из секретного на то время орг.стекла. Ячейки строились не только и не столько на отражение, а больше на преломление (ну, типа, прототипа световода). А дальше - все проблемы уже перечислены.
Источник: Техника молодёжи. Год и номер не помню.
Изменено пользователем malenich
Объект *не видим*:
1) Его нет физически (в нашем измерении, например).
2) Поверхность объекта преломляет/пропускает через себя/рассеивает/поглощает эл.маг.колебания
а) видимого глазом спектра (визуально наблюдателем).
б) волны других диапазонов (облучается пространство, с целью зафиксировать с помощью приборов отражённый сигнал-приборы ночного видения_с подсветкой, локаторы и пр.)
3) Имеется фальшивая *цель*, маскирующая (вытесняющая) своим присутствием основную (вспомните *тепловые ловушки*).
Насколько я понимаю всех интересует только *шапка-невидимка* п.№2-а)?
Изменено пользователем ky3ne4ik
подпись
