Ой, ой....eu1sw, не согласен. :D
Только смотреть надо через большой и толстый фильтр сотого порядка! Гебельс отдыхает. Он в свои перлы правды больше закладывал..... :lol2: :lol2: :lol2:
Объект *не видим*:
1) Его нет физически (в нашем измерении, например).
2) Поверхность объекта преломляет/пропускает через себя/рассеивает/поглощает эл.маг.колебания
а) видимого глазом спектра (визуально наблюдателем).
б) волны других диапазонов (облучается пространство, с целью зафиксировать с помощью приборов отражённый сигнал-приборы ночного видения_с подсветкой, локаторы и пр.)
3) Имеется фальшивая *цель*, маскирующая (вытесняющая) своим присутствием основную (вспомните *тепловые ловушки*).
Добавьте еще и компенсацию возмущения среды, в которой данный объект перемещается. Например, гасить звуковые волны. Иначе получится не видно, но "слышно". :)
А поле изменяется. Естественно, высоты в километры не отследить. Но и стеллсы там при атаке не летают. Иначе обычными радарами видны. :)
Синтезированный хоппинг, импульсная передача, переиспользование частот, а если ЧТП поменяют? Сложно это все слишком... :)
Система должна быть синхронизирована с BCCH каждого сектора каждой базовой станции. Такое реально есть или это байки из склепа со времён аналогового NMT?
Feel the difference! ©
То, что один человек сделал - другой завсегда сломать сможет.
eu1sw, я только слышал о таком. Самому решать подобные вопросы не приходилось.
А слухи нынче - они или их зомбоящика или из зомбошнура (интернета).
Верить им или нет - дело каждого. Я посчитал, что такое возможно. Силовые линии искажаются. И если отследить их искажения, можно уловить цель.
По поводу невидимок - стеллсов - Вы лучше это у Мельситова спросите. Он спец по радарам. И кто-то из них на военкафедре говорил нам, что в метровом диапазоне эти невидимки вполне даже "видимки".
Видео как сбили. Описание в Википедии. Стелсы *плохо* видны на *современных* радарах. Старый отечественный ЗРК С-125 его *увидел*. Он работает в более *низком* диапазоне СВЧ...
подпись
Не открою Америку, в радиолокации вопрос о невидимости равен вопросу уменьшения эквивалентной отражающей поверхности цели. Эта касаемо как активной так и пассивной радиолокации. Как достигается - уже другой вопрос. С вопросом о невидимости вообще, все гораздо сложнее. Кто знаком с радиофизикой, знает, что даже если вещества прозрачны, но имеют различные "эпсилон", то граница этих сред будет видна. Это , например, можно видеть даже у воздуха между слоями с различной температурой.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Это тебе только кажется что все на самом деле так как ты пишешь... :)
...Стекло в воздушной среде имеет один показатель преломления (и оно видимо), в воде -другой. Теперь более понятно, что я имел ввиду?!
подпись
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
