Ой, ой....eu1sw, не согласен. :D
Только смотреть надо через большой и толстый фильтр сотого порядка! Гебельс отдыхает. Он в свои перлы правды больше закладывал..... :lol2: :lol2: :lol2:
Объект *не видим*:
1) Его нет физически (в нашем измерении, например).
2) Поверхность объекта преломляет/пропускает через себя/рассеивает/поглощает эл.маг.колебания
а) видимого глазом спектра (визуально наблюдателем).
б) волны других диапазонов (облучается пространство, с целью зафиксировать с помощью приборов отражённый сигнал-приборы ночного видения_с подсветкой, локаторы и пр.)
3) Имеется фальшивая *цель*, маскирующая (вытесняющая) своим присутствием основную (вспомните *тепловые ловушки*).
Добавьте еще и компенсацию возмущения среды, в которой данный объект перемещается. Например, гасить звуковые волны. Иначе получится не видно, но "слышно". :)
А поле изменяется. Естественно, высоты в километры не отследить. Но и стеллсы там при атаке не летают. Иначе обычными радарами видны. :)
Синтезированный хоппинг, импульсная передача, переиспользование частот, а если ЧТП поменяют? Сложно это все слишком... :)
Система должна быть синхронизирована с BCCH каждого сектора каждой базовой станции. Такое реально есть или это байки из склепа со времён аналогового NMT?
Feel the difference! ©
То, что один человек сделал - другой завсегда сломать сможет.
eu1sw, я только слышал о таком. Самому решать подобные вопросы не приходилось.
А слухи нынче - они или их зомбоящика или из зомбошнура (интернета).
Верить им или нет - дело каждого. Я посчитал, что такое возможно. Силовые линии искажаются. И если отследить их искажения, можно уловить цель.
По поводу невидимок - стеллсов - Вы лучше это у Мельситова спросите. Он спец по радарам. И кто-то из них на военкафедре говорил нам, что в метровом диапазоне эти невидимки вполне даже "видимки".
Видео как сбили. Описание в Википедии. Стелсы *плохо* видны на *современных* радарах. Старый отечественный ЗРК С-125 его *увидел*. Он работает в более *низком* диапазоне СВЧ...
подпись
Не открою Америку, в радиолокации вопрос о невидимости равен вопросу уменьшения эквивалентной отражающей поверхности цели. Эта касаемо как активной так и пассивной радиолокации. Как достигается - уже другой вопрос. С вопросом о невидимости вообще, все гораздо сложнее. Кто знаком с радиофизикой, знает, что даже если вещества прозрачны, но имеют различные "эпсилон", то граница этих сред будет видна. Это , например, можно видеть даже у воздуха между слоями с различной температурой.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Это тебе только кажется что все на самом деле так как ты пишешь... :)
...Стекло в воздушной среде имеет один показатель преломления (и оно видимо), в воде -другой. Теперь более понятно, что я имел ввиду?!
подпись
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
