DTS
Продам Усилитель Ланзар 2*100Вт
продам мощный усилитель по схеме *ланзар*
http://forum.cxem.ne...topic=10296&hl=
выходная мощность 2*100Вт на нагрузку 4Ом
трансформатор 250Вт,намотан с заниженной индукцией, площадь радиаторов 2500см2 каждого, общая ёмкость конденсаторов в цепи питания 31 400мкф.
питание +-36в.Усилитель имеет защиту АС с задержкой подключения.
корпус изготовлен из фанеры, оклеен самоклейкой, верхняя и нижняя крышки с металлическими вставками для вентиляции, передняя панель -стальной лист 2мм, усилитель смонтирован на сваренном металлическом шасси из профильной трубы 16*16мм.
демонстрация работы усилителя
цена усилителя 150$
находится на Украине, в Сумской области.
вышлю наложенным платежём по территории Украины, в другие страны предоплата 100%+стоимость почтовых услуг.
масса усилителя 13кг.
все предложения пишите в личные сообщения.
Edited by DTS
не упустите возможность, хороший усилитель по нормальной цене.
Построение оптимального преобразователя мощности
Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
    • By Viktor Perminov
      Здравствуйте! Есть усилитель Rec paa600s. Если можете помогите советом?! Греется один канал выходные транзисторы при подключении колонки, на выходе есть постоянное напряжение минус 12 вольт при отключении колонки нагрев прекращается. Выпаял все транзисторы проверил все целые, все диоды целые, конденсаторы электролиты поменял, резисторы подстроечные поменял результата ноль. Канал развивает не полную мощность 250 ватт, второй канал работает нормально развивает полную мощность 320 ватт. Уже всю плату паяльником пропахал, в чем может быть дело?????
    • By DTS
      продам усилитель на базе микросхем тда7293, инвертирующее включение от Аудиокиллера.
      http://www.electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293-4.htm
      Каждый канал запитан от своего трансформатора, на плате каждого канала стоит по 9400мкф на каждое плечо питания, в итоге суммарная ёмкость использованных конденсаторов в системе питания 37 600 мкф.
      усилитель имеет внешнюю защиту АС с задержкой подключения.
      входные и выходные разьёмы надежно фиксируют соединительные и межблочные кабели.
      отличный вариант для экономных любителей качественного звука.Мощности усилителя ,с избытком, хватит даже для озвучивания довольно крупных домашних мероприятий, а так же хорошее звучание не оставит без внимания и при домашнем прослушивании любимых композиций.
      цена усилителя =100$ (без торга, в другую валюту переводите сами).
      усилитель находиться на Украине в Сумской области
      отправлю наложенным плетежём по территории Украины, в другие страны предоплата 100%+ стоимость почтовых услуг.
      все предложения пишите в личные сообщения (ЛС)
