Как Определить Неисправность Транзисторов По Замерам?
внешне все целое, нет следов перегрева ни на деталях, ни на пп. как проверить? - умею в инете есть информация. но в данном случае транзы в смд варианте проще заменить на новые, ибо выпаивать их желательно феном, а у меня такого девайса нету. да и включать их в непроверенную схему я б не стал, че толку материалы переводить.
1. лет 34
2. принудительно никто никого не учит
а начал не сначала а с конца)))
Изменено пользователем iguazu-ag
  • Ответов 59
Изображения в теме
Ссылку на материал, подлежащий изучению, я дал в 11-м посте. Пока не прочитаете - дальнейшее продолжение темы считаю бессмысленным.
вот Васька целую неделю делал и взял всего ничего.
Помню таких телемастеров- полуалкашей ещё с 70-х годов !
Сидит над теликом...
Из приборов старая цэшка Ц-20, конденсатор с "шнурами - крокодилами", и набор полусевших ламп .
Каждые полчаса -" дай прохмелиться - а то работа не идёт ".
Просто мечта клиента :D ( а что делать - других-то не было ...) :(
Статью читали ? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772&st=0 Там есть описания как можно проверить!
С уважением, Дмитрий
Элементарно выпаиваются сермяжно-посконным паяльником ЭПСН-40 с насадками из медной проволоки !
Сщастливый человек. Для клиента обычно, если сделал быстро, то значит поломка пустяковая и
платить не за что, а он (мастер) такой-сякой, взял 1000 рублей, вот Васька целую неделю делал
и взял всего ничего
Приведу вчерашний пример:
У меня жена работает кассиром в одном из магазинов сети "авоська".
Вчера в 21.30 звонит и просит срочно глянуть ихний магазинный электрощит,который после перепада напряжения с подстанции начал издавать страшный гул.
Поскольку в пятницу полдесятого вечера ихний дежурный электрик был в недосягаемости,то пошёл полюбоваться.
Выяснилось,что трещит пускатель АВВ,двух месяцев от роду (новый). Разобрал,Катушка-кипяток!Это за 20 минут работы в таком режиме рычания.
Ясный пень-магнитопровод стыковался не плотно.Индуктивность упала и резко возрос рабочий ток.Почистил от налипшего дерьма магнитную систему и собрал заново. Включил-тишина.
На всё-про всё 15 минут.
Сами с радостью отдали 1000 рублей.
В противном случае, через час катушка бы просто витканула и сгорела. Попали бы минимум на замену пускателя (цена http://www.electro-m...foproduct/2217/),максимум на выгоревший щит.
Гость Далеко не белый человек
Вдарил молотком - 5 монет. Знал где вдарить - 95 монет. Ещё в прошлом месяце отец приносил блок питания от компьютера. Клиент в деревне. Диагноз - вылет дежурки. Я его помыл, просушил в тогда ещё горячей батареи, утром начал диагностику. Заменил только неисправные детали (знал как и чем проверить). Диодный мост и общий предохранитель не пострадали. Дошёл до транзистора С945, который шунтирует базу силового на эмиттер. Из-за дырки на морде корпуса было не понятно, С945 это или А733. Кое как нашёл похожую схему на другой БП (на ту же модель не было схемы). Проанализировал, сравнил, обнаружил неадекватность резистора ПОС на базе силового транзистора. Вместо 33 Ом было около 100 кОм. Впаял первый попавшийся N-P-N, подходящий резистор, включаю в розетку - не запускается, нет напряжения на выходе дежурки. Выпаял трансформатор, проверил - импульсы не пропускает, межвитковое. Перемотал трансформатор, впаял обратно, включаю через лампочку - дежурка появилась. Потом уже подключил к розетке напрямую и проверил с нагрузкой. На всякий случай поставил на дежурку отдельный предохранитель на высокой стороне. Собрал в корпус и проверил снова. На всё про всё ушло около недели. Я получил 400р за ремонт и +1 опыта по ремонту БП АТХ. Клиент получил рабочий аппарат и сэкономил деньги на покупку нового. Пока не жаловался, хотя плата была помыта водопроводной водой, а трансформатор перемотан синей изолентой.
Забыл ещё добавить. Заменил беременный конденсатор с вылетевшей резинкой и подпаял параллельно глиняный конденсатор. Всего было три элемента, повреждения которых были видны как триппер, остальное только по приборам. Папа даже удивился, что я перематывал трансформатор вручную без ЧПУ. Это я к чему всё это? С виду повреждены всего два транзистора и один конденсатор, которые клиент не сразу увидит, а на деле оказалось больше повреждений. Чтобы всё это найти, одного владения паяльником мало. Нужно знать, что, как и чем проверять, а правильная диагностика это уже половина ремонта. Если в результате диагностики будет перепахана вся плата, то такая диагностика неправильная. Подобрать замену тоже надо уметь. Кто не умеет это делать, кому это не интересно поковыряться и нужен готовый результат, тот не станет доламывать и заплатит другому, кто в этом разбирается чуть получше. Этот блок питания был для меня первым, и надеюсь не последним. Если бы я ставил это дело на поток, тогда бы весь ремонт занял один вечер с учётом перемотки трансформатора. Первый опыт общения с АТХ + перерывы + поиск информации в гугле, в который не все идут с радостью, + обдумывание думы дали о себе знать, и клиент не торопил. В итоге починил блок питания, используя знания, и набрался опыта. Мы тут убиваемся, посылаем их за знаниями в гугол или сразу к Мастеру, только чтоб не доламывали. А они обижаются, типа мы такие сякие, ничего умного подсказать не можем, не хотим помогать, отправляем к мастеру, ставим в гугол... В результате тема в мусорке, аппарат на помойке, топикстартер в бане, а виноват сам, потому что не обратился к мастеру сразу и полез ковыряться, увеличив тем самым "стоимость ремонта после ремонта".
12 долларов в неделю...
48 долларов в месяц...
Питаетесь рисовым отваром, наверное? :D
Или постигаете истинный Дао ?
денег шоль надо?) не помогли да и не помогли. сломал и сломал. это ж всего лишь железка..
В корне не верно.Железка железке рознь,а приобретённый опыт никогда не лишний.Мало ли как жизнь повернётся.
денег шоль надо?
И денег в том числе - они никогда не лишние!
Я вот пока (с 14 -00 до 18-00) - сьездил на работу снял - отремонтировал - поставил генератор
на Мitsubishi Galant . В итоге - 800 руб в кармане (за 3 часа работы).
Ко всему такое у Вас отношение ( и на реальной работе по профессии - тоже ;) )?
такое отношение у всех и вся (не ниже 85% процентов опрошенных мной оппонентов так считают). если ничего не будет ломаться, то ничего не будет и покупаться. а это прямая дорога к кризису и упадку цивилизации. работаю заменщиком лампочек, что дядя скажет то и делаю. сказал - выкинь термореле и соединяй напрямую - соединяю. чего спорить то, если плотят. опыт ценю, однако без знаний опыт зачастую плачевный.
p.s. почитал пост про методику починки умзч. штука полезная, однако почерпнул самую малость. нашел пару пробитых смд резисторов. доделаю/доломаю, пока не пойму абсурдность действа)
Причём тут рисовый отвар? Духом Святым питаюсь. Если серьёзно, у меня есть основной доход. Ремонтом я занимаюсь от случая к случаю, по мере поступления заказов. Если вдруг случится пук и я потеряю основной доход, тогда возможно придётся зарабатывать ремонтом. Надеюсь это не случится до того, как я наберусь опыта в разных сферах электроники, а опыт лишним не бывает. Тут главное аккуратность, техника безопасности, и не повторять чужих ошибок, тогда будет больше положительного опыта, чем горького. Китайский фонарик за 10 рублей со сгоревшим светодиодом проще новый купить. Блок питания на 600 Ватт это уже другая железка, иногда есть смысл ремонтировать. Пускатель ещё дороже, про него тут писали. Так что железки бывают разные, не только фонарики.
:shok: именно П Р О Б И Т Ы Х ?
580 Ом вместо 2к2
Заменщик лампочек = электромонтёр ( извините за мой плохой русский) ? :D
он самый
я бы в ремонт это не отдал. вырежут защиту, лишь бы работал ну и денег за ремонт стресть. если такой девайс умирает, то как правило тянет за собой в могилу все остальное. не раз видел мать с выгоревшим 12в джеком
А ничего что все элементы защиты остались целыми? Даже диодный мост целый, не то что какой-то там предохранитель. Меняйте конденсаторы вовремя и чистите от пыли почаще, тогда и гореть не будут.
580 Ом вместо 2к2
Замерено на выпаянном из платы подопытном резисторе ?
засомневался - выпаял
если использовать упсик типа онлайн с двойным преобразователем напряжения, то такой совет очень даже актуален
580 Ом замерено при разной полярности приложения щупов? То мог быть и P-N переход. Да что я спрашиваю, если пошла третья страница, а воз и ныне там.
Я даже знаю,что эта пара-R10 и R10А.
Впаяй их назад. Это переходы Б-Э транзисторов защиты звонились. Резисторы не причём .
Перед тем,как выпаивать ,схему анализируй.
на одном 580 Ом второй вообще не звонится в выпаяном состоянии.
закрывайте тему, не в коня овес
Вот вам живой пример необдуманного выпаивания и перепахивания всей платы. Слаботочные резисторы не причём.
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
