aitras
Коллективный Заказ Промышленных Плат V6
Скомпоновал плату седьмой версии. Резисторы соединения земель решил выкинуть, соединю все земли в одной точке и одним проводом пойдет в БП.
А то получается лишний геморрой как с пайкой так и с трассировкой.
Также избавился от SMD электролитов, что-то не очень они мне понравились.
3D модели радиодеталей + макросы
С уважением, Михаил.
Зарегистрироваться
Не стоит. Очень сильно уменьшается универсальность.
Не можем ходить-будем бегать
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Вырез между сигнальной землей и землей ОС (в районе конденсатора ОС между пинами выходных транзисторов), наверное, стоит убрать. Смысла в нем нет.
Всё таки если объединить БП и УМ на одной плате универсальность плат пострадает не сильно. А вот на звуке скажется улучшением. Будет лучше разделение каналов, а так же уменьшатся просадки по питанию к УМ на басах. И на много проще сделать двойное моно
Ну а если нет возможности сделать двойное моно? Если всего один трансформатор и одна вторичка с отводом от середины? Или даже элементарно размер радиаторов не позволяет размместить такую длинную плату. ИМХО модульная конструкция более универсальна!!!
И еще момент.
По возможности сделать универсальное посадочное место под разные типоразмеры входного конденсатора.
Edited by Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Согласен. Если бы я делал лишь для себя пару плат - можно было бы объединить.
А когда вот так - в небольшую серию - все же не стоит.
По поводу универсального входного конденсатора. Сделаю, только распишите, пожалуйста, какие часто используются - я не в курсе.
WIMA MKP, RIFA 426, EPCOS 326. А вот посадочные размеры увы не подскажу((( Думаю стоит посмотреть на разводки Лепехина, у него всегда учетены разные типоразмеры, вот их и взять за основу.
Edited by Vadia F
(Фридрих Ницше)
aitras На какое время планируете организовать продажу плат ? будет какая то запись (очередь) ?
Да, все сообщу. Подписывайтесь на эту тему и тогда ничего не пропустите :)
Еще недельку на то, чтобы все проверить, навести марафет и развести плату защиты и можно будет заказывать. Где-то в начале сентября может получится уже рассылать.
Новая схема платы защиты с учетом замечаний к предыдущей версии.
UPD: Оу, только встречно включенные конденсаторы на входе надо заменить на один неполярный, раз уж и в усилителе я заложил тоже неполярный электролит.
А кому-то еще кроме меня нужны отверстия на плате защиты для ее закрепления прямо на выходные клеммы?
Обычные пятачки для проводов тоже оставлю.
ну я новую ревизию брать не собираюсь, но вообще вещь по моему удобная, и опять же добавляет универсальность. лучше сделать
пусть будет - не помешает
(жара - ....народу лень...)
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
А на новой плате УМ нет возможности предусмотреть установку ОУ и в DIP корпусе тоже, как в 6й версии?
С уважением, Леонид.
Вставайте в очередь :) Пишите мне в личку или тут кому сколько надо плат. Список желающих - в первом сообщении темы.
Все по-старому - толщина 1,5 мм, зеленые с шелкографией, медь 35 мкм.
Цены ориентировочно:
Плата усилителя - 250 рублей.
Плата блока питания - 220 рублей.
Плата защиты - 140 рублей.
Есть еще небольшая платка-переходник для ALPS RK27 25x45 мм:
Ее цена - 50 рублей.
Место на мульти-плате оставалось и удобнее будет монтировать.
Пока набираются желающие, я все подготовлю к заказу.
Возьму парочку плат усилителя. Скоро зима..)))
(Фридрих Ницше)
А по поводу платки для РГ думаю целесообразние входа расположить с одной стороны, а выхода с другой. И если принять во внимание что РГ ставиться либо по центру либо с левого края передней паннели, то и соотвественно входа на РГ сделать слева а выхода справа. ИМХО...
(Фридрих Ницше)
This topic is now closed to further replies.
    • Я сильно удивляюсь, как при подобной схемотехнике управления светодиодом еще 35 м получилось. Схема кривая на всю голову.
    • Жучка как всегда, тявкает. У него день пройдёт зря, если он не напишет какой-либо гадости. Будущее жучилы в одной картинке:
    • Хорошие контроллеры! Но я бы , если бы была моя воля - использовал stm32
    • Механический переключатель. Забить на чужой код и написать собственный (переделать чужой) как надо вам.
    • Разве что  старые от фонариков и от гирлянд валяются
    • Доброго утречка всем.  Имеется Схема ГЛИНА ПОДТВЕРЖДЕННАЯ и Генератор Шмитта, который подает импульсы без скважности она  находится внизу после триггера rs на счет резистора r8 сомневаюсь в правильности ее расположения, но она нужна для регулировки для частоты я так понял Имееются начальные данные: Амплитуда импульсов 4В  Частота выходных импульсов (1:-5 Кг) Длительность рабочего Хода 0,1мс Смещение нулевой линии +-20 мв сопротивление нагрузки не менее или равно 10кОм  Вот еще фото на котором сам Преподователь написал фото Сахабутдинов 36 Еще он написал, что ""На компаратор нужно подавать напряжение с помощью делителя напряжений"" Начало.docx В документе начало, я пытался сделать, но похоже там половину не правильно.  Кто сможет помогите пожалуйста, если все пройдет четко, оплачу за труд Самая сложность возникает в районе компаратора. Схема преобразователя там вроде нужн поделить на две части?
    • Ну почему же? Все можно. Только смысл? Если хотите научиться писать драйверы видеоадаптеров и изготавливать устройства согласования - тогда вперед. Только начните с азов электроники и программирования.
    • By Trisector
      Продам собранные и оттестированные платы ОМ2.7. Выходники 1943/5200 - оригинальные от Онсеми, возбудов никаких нет.
      Меандр 10 кГц:
      По 1400 руб/шт.
      Питер, Ленобласть.
      Перешлю почтой.
    • By данвик
      НУЖНЫ ДВЕ ПЛАТЫ  КАТОДНЫХ  КЛЮЧЕЙ ЧАСТОТОМЕРА Ч3-32.КАК ВАРИАНТ РАССМОТРЮ ПОКУПКУ ПРИБОРА
    • By ultima
      Всем привет. Давно искал себе ЛБП, ибо надоело пользоваться подручными питателями на всевозможных кренках и лм-ках. Можно было, конечно, просто купить какой-нить ЛБП (одноканальный или двухканальный) за 100-200$, но это была бы другая история. Решил собрать самостоятельно, долго искал схему, пока не наткнулся на PSL-3604.
      Лабораторный источник питания PSL-3604 представляет собой стабилизированный линейный источник питания с регулируемым выходным напряжением и регулируемым ограничением выходного тока. Проект open source. Автор проекта — Ридико Леонид Иванович. Полное описание проекта, фото, принципиальные схемы, чертежи, прошивки + исходники + мануал пользователя  можно посмотреть на авторском сайте: http://www.leoniv.diod.club/projects/power/psl-3604/psl-3604.html
      Что планируется закупить в процессе:
      комплект заводских печатных плат (6 плат) полный кит деталей для сборки плат силовой трансформатор (планирую мотать на заводе) корпус Z2A (Kradex) механические детали для корпуса (кнопки, ручки, стойки ПП) Такой “состав” комплектации обсуждаем, возможно, что-то можно добавить, что-то выбросить (корпус, например). В общем, планируется собрать заказ на 10+ приборов, все ценники указаны исходя из такого количества. Если желающих будет больше – не проблема, уверен, цена скорректируется в меньшую сторону.
      Фото сборки печатных плат и устройства (фото потянуты с сайта автора, ссылка на сайт - выше)
      Табличка для записи: (1) (Запись) Платы и киты PSL-3604
      На данный момент прикинул стоимость набора плат на 10 приборов, получается 950р за комплект плат. Помимо трёх плат на фото выше в комплект входят ещё 3 маленьких платки В общем, если у кого есть желание собрать себе такой прибор - пишитесь в табличку.
      С уважением, Виталик.
      P.S. Создал отдельную тему, чтобы не мешать в кучу с остальными платами и китами..
    • By ПромТехМет
      Доброго времени суток всем пользователям сайта!
      Предлагаю Вашему вниманию стеклотекстолит фольгированный марки СФ-1-50Г.
      Текстолит имеет толщину фольги в 50 микрон, толщина листа 2 мм.
      На данный момент находиться в листах размером 100*150 см.
      В общей сложности есть 30 листов. Некоторые листы по кромке имеют окислы, которые будут отрезаны.
      Готов порезать после оплаты в Ваш размер. Резка планируется с использованием лобзика, суперточность не обещаю.
      Итак, цена на этот материал - 30 копеек за 1 квадратный сантиметр.
      Пример - лист 10 на 10 см будет стоить - 10*10*0,3=30 рублей; 20 на 20 см будет стоить - 20*20*0,3=120 рублей и т.д.
      Территориально - Екатеринбург. Местным радиолюбителям готов организовать доставку, или возможен самозабор
      из района Новосвердловской ТЭЦ. Более подробно в л/с.
      Иногородним готов отправить за Ваш счет любой ТК или почтой.
      По наложке не работаю, долго и дорого. Если не доверяете, то ищите местных представителей из Екатеринбурга,
      которые будут гарантом сделки.
      Фото прилагаю, всем заинтересованным просьба писать в л/с. Товар продается на других форумах!
    • By Nikodim
      Продам 2 платы УНЧ Натали (Nataly_V2014_ЭА_3). Кое-что запаяно, при пайке подбирал резисторы, триоды. Платы, триоды, смд-резисторы, диоды, микросхемы (LM318  NSC) куплены у Лучезара.
      За все - 2500.
