Димаста
Помогите В Подборе Чип Конденсатора
Случайно снес паяльником конденсатор, подскажите как теперь подобрать новый, нужен номер размера и примерный диапазон ёмкости, до этого не приходилось работать с смд.
Так ты хотя бы фото платы выложил. Здесь экстрасенсы что ли?! Ты впрямь простой как пять копеек! Простой совет могу дать - используй метод научного тыка! :crazy:
Edited by Shida
Так ты хотя бы фото платы выложил. Здесь экстрасенсы что ли?! Вы впрямь простой как пять копеек! Простой совет могу дать - используй метод научного тыка! :crazy:
Рядом с разъмом от СД карты, слева
Контакты от кондера прозваниваются с ножкой 4
Edited by Димаста
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Ну что посоветовать,...возьми несколько номиналов от 470 пф, до 0,047 мк и по очереди пробуй притыкать, проверяя работу устройства.
а подскажите номер корпуса какой я в них не понимаю 0603 0805 1206
Отладочная плата P-NUCLEO-WB55: возможности и особенности
Отладочный набор P-NUCLEO-WB55 компании STMicroelectronics позволяет оценить возможности и облегчить начало работы с беспроводным микроконтроллером STM32WB55, чему способствует, в том числе, большая коллекция демонстрационных проектов.
Читать статью
0402 А вообще не парьтесь и так будет работать
Edited by andryxa
Возьмите сейчас транзистор sot23, положите рядом 0603 и сравните с фото.
он (регистратор) sd карту не видит Edited by Димаста
Во первых вызвоните на какой контакт карты идет дорожка от конденсатора, если это то что вы обвели кружком и подписали "4" то это неправильно, это земля. Во вторых замкните 1 контакт (с лева на фото) на землю, это датчик присутствия карты в картоприемнике.
Какой контакт покажите пожалуйсто на фото я не понял
Первый с лева на землю, без него карта не будет видеться.
И вызвоните куда все-таки идет дорожка от конденсатора.
Edited by andryxa
я прозвонил, действительно с 4 контактом вышла ошибка, а замыкает на пятый т.е. следующий вправо после четвертого.
конденсатор соединяется с 5 дорожкой,
Но если хочется поставить то около 20 пф.
Вот киньте перемычку и все
http://hostingkartin...cc328d40707fd70
только проверьте на всякий случай что пятачок с лева соединен с землей
Edited by andryxa
Ага :yes:
только проверьте на всякий случай что этот пятачок соединен с землей
Edited by andryxa
Не не работает с пятачком - не включается, а при подсоединении к включенному регистратору он выключается.
А вы проверили что пятачек это земля?
Если нет то киньте на ближайшую землю 1 контакт картоприемника и все
Edited by andryxa
Не при соединении первого контакта с минусом регистратор не работает
я к минусу светодиода подключался
да да это земля сейчас мерил
Сфоткайте крышку картоприемника с внутренней стороны, или попробуйте сами разобраться с чем замыкался первый контакт при вставлянии карты
Edited by andryxa
