Защита Li-Ion (Li-Po) Аккумуляторов От Переразряда.
седня был у знакомого электронщика он мне подсказал как в плате Защита_Kotosob сделать запуск схемы при восстановленеие основного питания и она также отключается при падение ниже 3 вольт и автоматически запускается при напряжение ниже при этом еще идет и подзаряд акума.
завтра скину фотку как это выглядит
может конечно это и не правильно но работает
Изменено пользователем alekseyv78
Ну дык... делитель из 2-х резисторов в схеме Владимира65 TL431 вынеси до полевика (а в схеме Котособ вынести надо анод ТЛ-ки до ключа) - вот тебе и будет работать "автоматом"... Только опять же одно НО... после отключения ключа схема продолжает есть электроэнергию и продолжает садить АКБ дальше... А если АКБ без защиты, то через некоторое время кирдык АКБ... :bye: Потому так и не сделали изначально, как сделали вы с знакомым электронщиком, что бы схема полностью обесточивалась при достижении 3В на АКБ... А запуск кнопкой... А у меня в фонаре АКБ без защиты.
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
диод там между эмиттером и базой категорически ставить нельзя.
Про диод мне не ведомо... Котособ очень настаивал на его присутствии, как термостабилизирующем элементе... Я без диода делал... Нормально работало...
переход Б-Э - тот же самый диод. дублировать его другим диодом бессмысленно.
Вообщем щас выглядит вот так. Работает пока без нареканий. За ночь сожрало с подключенного акума 0.3 (но не 100 процентов уверен в точности показаний)
Работает вроде стабильно все на столе в опытном тестирование на месте посмотрю как будет. Осталось только с китая дождаться акумы и можно будет приступить к тестам
вот в сборе правдо схему еще не переделывал
Ничего по твоей схеме не понял.. Что такое основное питание?
по моим личным наблюдениям не всегда его советы в точку (так же как и мои впрочем). Но обвинить в полном отсутствии грамоты не могу к сожалению. Так что внимательно, но критически
В данном случае диод и вправду лишний
постоянное питание от преобразователя. который на фотке сзади лежит
как писали в начале темы с диодом плата отключается при падение ниже 3.5.
эксперементировал с разными диодами максимум что получал так это 3.2
Решил его не ставить.
Вот так все выглядит в сборе
коряво нарисовано но суть я думаю ясна.
С ШД идет через выпрямитель на понижающий DC и далее через плату защиты на сетодиод в случае остановки ШД питание идет с акума при восстановление работы ШД питание переключается на него а акум подзаряжается в это время.
может где то ошибся но вроде пока все работает в лабораторных условиях без ШД
Переделайте по этой схеме будет лучше, объясняю почему. В таком варианте как у вас сейчас тлка работает как обычный термостабильный стабилитрон на 2,5 В. Порог отключения батареи в этом случае определяется напряжением на ТЛ (2,5 В) и напряжением на переходе Б-Э транзистора Т2. Напряжение Б-Э термозависимое, плюс к этому коэффициент усиления транзистора сильно зависит от температуры, в результате порог отключения будет зависеть от температуры. В схеме из первого поста порог отключения определяет только тлка, термостабильность транзистора не играет роли. Р2 можно удалить, а Р4 уменьшить до 1,5 кОм. Р5 и Р6 можно заменить на два постоянных после настройки.
Напряжение отключения в этом случае можно опустить ниже 3 В, примерно до 2,5, это зависит от тлки.
Спасибо попробую но что то мне подсказывает что результаты не сильно будут различаться после испытаний в полевых условиях.
все это делается для подсветки логотипа компании на колпаке автомобиля при движение. (есть у меня у знакомого такая бредовая идея) я ее только реализовываю. Ну и с другой стороны опыт.
Герметичность и защита от влаги пыли и прочей фигни предусмотрено. для этого все будет помещено в герметичный корпус и залито эпоксидкой.
Да понимаю что в случае выхода из строя какой либо схемы или ее компонента то придется менять все целиком.
P/S Еслиб мне кто год сказал что придеться делать платы самому от начала до конца я б в это не поверил) :crazy:
Да, разница в этом случае будет маленькой. Напряжение Б-Э транзистора изменяется примерно 2 мВ на градус, при разнице в 30 градусов будет 60 мв.
седня на ночь замерю вольтаж на акуме посмотрю скок за ночь схемка с него сожрет
Не вольтаж надо мерить, а ток что тратит схема в режиме покоя. Сдается мне, что украшатели "тачка на прокачку, аля крутой парень из Каскелена" не используют автомобильный АКБ для этой подсветки, из-за сложности подвести питание к колесу. Там вероятно свои АКБ... Так что машина не пострадает, максимум помрет АКБ в девайсе. Там не АКБ главное, а колесо нужно балансировать с этой фигней в колпаке, особенно если крутой парень летает по трассе.
Замерю сегодня
Ну тут не крутой парень аля из каскелена и по трассе не гоняет а чисто в рекламных целях
Сегодня проверил при каком напряжении на батарее отключается телефон. Получилось 3,3 В, аккумулятор не отключился. Так что порог 3 В действительно правильный.
Изменено пользователем Владимир65
случайно нет ни у кого схемки для автоматического переключения с основного на резервное при отключение основного питания и отключение резервного при восстановление основного на напряжение до 5-6 вольт?
Где-то в начале топика так и расчитывалось--3в. Диод в цепи база-эмиттер транзистора необходимость простым способом решить проблему температурного дрейфа,если ограничитель работает в разных условиях,а для дома,как и писал ,комментируя начальную схему-- не обязателен.Температурный дрейф транзистора по совокупности выше и для в схеме применяемых транзисторов достигает 100--150мв при -5--+30 градусов.Снизить в этом диапазоне дрейф до 10мв можно по предложению:--
http://alnam.ru/book...eua.php?id=18 , что и было сделано в схеме.
Если не удается добится отключения в 3в,надо добавить резистор150--250 Ом последовательно с диодом или,что лучше, диод с Шотки также последовательно с 4148--диод надо подбирать,что есть недостаток и плата за простоту..Температурная же компенсация 431 для этого частного случая не нужна ,так у этого прибора своя вполне превосходит нестабильность других приборов:--- http://www.rlocman.r....r...i=153790
..........ток TL431 слабо зависит от температуры, поскольку в микросхеме используется опорный источник с напряжением, определяемым шириной запрещенной энергетической зоны.
Изменено пользователем kotosob
Да, но только эта схема снижает дрейф коллекторного напряжения, а уровень входного напряжения базы продолжает изменяться, соответственно будет изменяться напряжение отключения. Если включить тлку как в первом посте, термостабильность будет гораздо лучше.
Да,но это я к тому,что сплошь спешат заявлять:
Опубликовано 19 Январь 2016 - 08:53
ставить нельзя.
Опубликовано 19 Январь 2016 - 11:27
Изменено пользователем Starichok
:bye: Ну вот... В начале темы ув. Котособ был несогласен, что схема Владимира стабильнее... Ну хоть тут признал... А так, в принципе Котособа нельзя обвинить в неграмотности, с моей точки зрения... Вот в сложном характере и поиске черных кошек в темных комнатах, это да... А так дядька он грамотный... Но все могут ошибаться, это свойственно человеку... Главное, что бы не банил меня в общих комнатах... А то потом вообще ничего сделать не могу... Ну что то не нравится, настрой фильтры, что бы не видеть мои сообщения... Делов то...
Нет,Владимир,именно дрейф база-эммтер устраняется выходит,что даже как-бы прочитать не досуг.. :)
...***--При изменении температуры напряжение база-эмиттер останется неизменным,
так как потенциалы базы и эмиттера будут менятся одновременно.--***...
Я сначала вскользь тоже почитал твой ответ--он не верен.Для меня это очевидно по схеме,
для тебя опять та же ссылка: http://alnam.ru/book_eua.php?id=18
То,что в твоей схеме не надо строить термокомпенсацию--да,это преимущество,а отстроенные обе
схемы в плане термостабильности будут работать одинаково.
Беда в том,что контингент,в силу своей исключительной *грамотности*,пишет ,как придется и что придется,
чаще ожидая готовых решений и суждений,чем что либо хотеть узнать... :)
