Защита Li-Ion (Li-Po) Аккумуляторов От Переразряда.
При изменении температуры напряжение база-эмиттер останется неизменным
в той статье в этом предложении содержится ОГРОМНАЯ ошибка.
kotosob, это ты, при своей грамотности эту ошибку не разглядел, и берешься тут её упорно повторять.
таким образом, это ты пишешь, как придется и что придется.
напряжение база-эмиттер будет изменяться вместе с температурой.
и напряжение на диоде тоже будет изменяться вместе с температурой.
в результате стабилизируется ток коллектора, а не напряжение база-эмиттер.
а для получения термостабилизации в эмиттер и последовательно с диодом включены резисторы, которые ты, по твоему собственному желанию, выбросил.
а без резисторов термостабильности там не будет и в помине. поэтому я и написал, что диод в той схеме не нужен вообще.
а если без резисторов, то
во-первых, ставится транзистор, а не диод,
во-вторых, транзистор применяется в интегральном исполнении, когда параметры транзисторов получаются идентичными.
подобное токовое зеркало без резисторов широко применяется в операционных усилителях. и то не во всех, например, в lm725 можно увидеть резисторы и в эмиттере и в "диодном" транзисторе.
а для получения термокомпенсации на рассыпухе
во-первых, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно применять резисторы,
во-вторых, тнужно подбирать диод, идентичный переходу транзистора.
правда и без подбора будет много лучше, чем вообще без термокомпенсации, но "капитальной" термостабильности не будет.
Нет,именно напряжение ,компенсированное взаимным влиянием перехода транзистора и диода останется неизменным--имеется ввиду--при дрейфе температуры,а вследствии этого стабилизируется ток коллектора,а не наоборот.В статье правильно написано и потверждено макетированием.В счет резистора или добавочного диода писал выше.Статья толкуется однозначно просто -от дрейфа температуры не
изменяется напряжение база--эмиттер,а уж как следствие сохраняется стабильным ток коллектора.
Изменено пользователем kotosob
интересно, а куда тогда у тебя (и у автора статьи) исчезает известный по всем учебникам температурный коэффициент п-н перехода, составляющий около 2 мВ на градус?
может, хватит нести ахинею про неизменное, от температуры, напряжение база-эмиттер?
открой любой учебник про п-н переход и почитай про зависимость напряжения на нем от температуры.
кстати, про макетирование в том параграфе я не увидел ни слова.
И опять, нам надо стабилизировать напряжение отключения, следовательно напряжение эмиттер- база открывающее транзистор должно быть независимым от температуры. А в схемах по ссылке стабилизируется ток коллектора, но никак не напряжение база- эмиттер.
а скажи, пожалуйста, какое отношение имеет напряжение база-эмиттер в схеме из первого поста к уровню стабилизации напряжения?
за стабилизацию напряжения целиком отвечает тл431. а напряжение база-эмиттер к этому не имеет никакого отношения.
Я говорю не о схеме из первого поста, а из второго. В первом все так как вы написали.Эту разницу я пытаюсь объяснить kotosob с самого начала темы. Почитайте его комментарий во втором посте.
Изменено пользователем Владимир65
ну, схема из второго поста - это вообще не схема контроля напряжения, а полное говно по сравнению со схемой из первого поста....
Не понял, эта платка с защитой от переразряда или без?
http://www.ebay.com/...CAAAOSwqYBWnj9k
Как правило, эта платка защищает только от очень глубокого разряда. В зависимости от "родословной" шестиножки (которая с маркировкой "DW01") напряжение отсечки может сильно варьироваться. Как правило она в районе 2,3-2,4В, для меня это слишком мало. Кому-то попадались с отсечкой при 3В, но я такие не встречал.
  • 4 недели спустя...
столко много разговоров по термо стабилизацыю простой схему неужели нельзя туда прикрутить один термо резистор куда небудь его запихнуть и выкинуть этот диод редкосный на 1в . все семь страниц идет спор прямо проблемма глобальная . лучше скажите в эту простую схему от котосаба можно ли прикрутить 6-8 пт по 50 ампер . хочу шурик односкоростной фирмы вошь прокачать под литий он жрет 20-25ампер максимум
Изменено пользователем павел711
вообще все просто .намек на пт для наших целей подойдут с низким напряжением управления . можно их привинтить к мощьной защите при понижени напры аки . http://smartelectron...jatorov/1-1-0-5
  • 2 месяца спустя...
post-187110-0-75853500-1462347603_thumb.gifpost-187110-0-83970800-1462347384_thumb.jpghttp://www.mobipower...09-04-27-01.gif нашол интересная схемка и все расписано http://www.mobipower...article&sid=238 . кто что может сказать хорошая ли схема .можно ли ее повторять и печатка есть только двух сторонная . если у кого есть готовая плата на дискрете односторонная можно с перемычками и в дипе с накладными деталями на 4-6 пт то приобрету или ксерокопию кто пришлет чтоб сразу на принтер то отбрагодарю . пишите в личку . или кто знает где в китае можно заказать печатную плату для самодела . необязательно на пт как у автора по ссылке можно и с обвязкой на кт 2-3шт то пт п-канал еще поискать надо . или кто сможет развести эту схемку в лойауте и на листок а4 скинуть мне - набросал от руки вроде все нужное есть для защиты . и второе фото заготовочка разводки под много ключей .
читай тему спервой страницы всё уже давно набросано и проверено и платы тоже выкладывали на ибэе этих модулей готовых как собак не резаных бабло если лишнее пешы в личку заберу. :bye:
тут вроде не обсуждались схемы с токовой защитой и грамотной отсечкой на биполяре на затвор пт при понижении напры и с печаткой . да согласен за 290ре можно взять защиту в шуруповерт на 20-30ампер с 4пт по 40апер тоесть по 2пт в последовательно и кстате можно допоять ещн 4 пт с другой стороны платы только на затворы придеться подтянуть проводками .самому своять гораздо интересней ведь все просто и нет вче не шима то можно разгуляться по плате и по деньгам выйдет на детали бесплатно с материнок пт .
моя 3 фотка дорисованная с ошибками и некому дела нету до этого видать все пасуться на алиебей и некто сам не хочет не чего и даже мыслить .
Подскажите пожалуйста) А можно ли применить к данной схеме полевик 09n03la ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/152778/INFINEON/IPB09N03LAG.html ) или 60n03 ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/708369/TSC/TSM060N03CP.html )?Защита_Kotosob.JPG
Попросили отремонтировать игрушку ребёнку танк на РУ, переделал с NI-CD на LI ION две батареи нокии 1500*2 ма в параллель, контроллер оставил родной но как оказалась при превышении тока отрубает потребитель, набрёл на ваш сайт .... Немножко переделал схему в спринте из первого поста под свой транзистор (IRLML2502) и нужный размер может кому пригодится .... Спасибо ТС за первоначальный труд
Защита лион.lay
Наконец то дошли руки сделал печатку собрал схему, не работает (((( получается следующее при подключенном питании 3 в. на выходе 2.5 подстроечный резистор картину не меняет, при замыкании кнопки на время удержания напряжение выравнивается т.е. 3 в. Подскажите что может быть
Проверьте напряжения на выводах полевика и соответствие напряжений и тока нагрузки данным из даташита. Р1 можно убрать, Р2 закоротить. Посмотрите падение напряжения эмиттер- коллектор, транзистора Т2, либо замкните эмиттер и коллектор Т2 и посмотрите что на выходе. Если напряжение не поднялось, то смотрите правильность включения полевика и возможно он не подходит по параметрам. Какой ток нагрузки? Если поднялось, то смотрите причину почему не открывается полностью Т2
Спасибо буду дома проверю, я использовал IRLML2502 единственный который нашёл все остальные в ветке темы в городе отсутствуют, может два три подскажите поищу, думаю транзистор не такой
Докладываю((( при замыкании напряжение поднимается, падение 0,56, рез. 1 убрал, 2 закоротил как было 2,5 в так осталось нашёл ещё транз a03400 поставил таже беда, подскажите может другую схему до конца недели надо отдать, надоело уже с ним возится....
