Мультиварка Pcm 0506Ad
Доброго дня!
Недавно товарищ приволок на ремонт мультиварку. Модель PCM 0506AD. Определил неисправность быстро - импульсный преобразователь ~220В в +12В. Обнаружил неисправные элементы, заменил - не работает. Заменил все конденсаторы. Не работает. Перерисовал с платы схему (тот участок, который не работает) и сравнил со схемой из даташита на микруху. О ужас! Или перепутали даташит, или я с годами категорически отупел. Я не понимаю даже не понимаю, как работает схема.
Проблему решил радикально - вместо этого участка вставил БП на 12Вх1А. Работает. Однако непонимание китайской схемотехники очень удручает... Кто сталкивался с подобным, кто разбирался?
Месяца три назад ремонтировал пароварку, там таже ИМС ШИМ сгорела. Выписал из китая 10 шт. Одну поставил, до сих пор работает.
