Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
Ребят, давайте по теме. Понятно, что по скорости работы, асм впереди. Но по скорости осваивания..... Да и тема на чем писать, есть на любом форуме.
Ожидаем 3 часть. Тема очень полезна, для начинающих. Огромное спасибо топикстартеру.
kobraz продолжайте уроки дальше. Не останавливайтесь.
Код
//Atmega8
#define F_CPU 8000000 //в WinAVR без этой строки
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0x00;
while(1)
 PORTB = 0xFF;
_delay_ms(1000);
PORTB = 0x00;
_delay_ms(1000);
Студия
Program Memory Usage :108 bytes 1,3 % Full
Data Memory Usage :0 bytes 0,0 % Full
Winavr
Program: 106 bytes (1.3% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Я надеюсь мне удалось удовлетворить ваше любопытство вместо вас?
Да, очень удовлетворили.Спасибо! Надеюсь не затруднило?
Не спорьте попусту. Я понял, что в студии удобнее написание программы и ее отладка.
А если нравится компилятор от WinAvr, так он прикручивается к студии влегкую.
Напоминаю про 2 и 3 уроки. Хочется уже посмотреть.
Не подскажите как это сделать?
capicator
Уважаемый - вы очень напрасно не пользуетесь поисковиками!
http://avrstudio5.wordpress.com/2013/03/07/using-winavr-with-atmel-studio-6-0-or-later/
В следующих видеоуроках начинается практика и задачи на самостоятельную работу!
Если вы не пересилите свою лень - то у вас может ничего ен получиться....
коплю на мечту - Днепр К750
capicator
http://avrstudio5.wo...o-6-0-or-later/
Да не переживайте вы за меня.
Просто сколько разных людей столько и вопросов соответствующих.И к этому надо быть готовым.
А вообще то на часто повторяющиеся и другие вопросы составляется FAQ.
Что бы такие как я с начала читали, думали и не спрашивали по десять раз.
Все правильно. Гугл рулит. От WinAvr вам потребуется только
компилятор. Сначала ставите Студию, потом ВинАвр.
Но судя по вопросу, не загоняйтесь. Работайте в Студии.
Ведь выходной код зависит не только от компилятора, но и
от его настройки. От настройки даже больше.
Если критичен размер , пишите на АСМе. Правда и в нем
размер зависит от рук.
Начните и все получится.
Я давно играюсь с АВРками и только сейчас задумываюсь перейти на СИ.
Изменено пользователем croc19
Согласен что все зависит от настроек, но в том то и изюминка была чтоб без них (по умолчанию).
Перейти с ассемблера на Си?
Можно узнать причины?
вы уверены, что ваша программа (второй вариант) на Ассме рабочая?
Ну вот. Доказательство как обещал.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Здесь, конечно, не место для споров. Однако спрошу. почему у Вас в программе массив имеет значения от 0 до 9 (всего 10), а выводится от 0 до F и "пустой" символ (все 17). И где спрятан тот скрытый вызов процедуры ReadArray? Ведь Вы в главном цикле ее не вызываете и не используете прерываний, чтобы это сделать. Может я что-то не рассмотрел, тогда не прочь извлечь урок для себя.
Извиняюсь. Скинул не ту прошивку это каркас был. Код уже поправил (скинул реальный код который был в AVR studio) . Прошу админа по удалять лишние посты даже видео. дабы не засорять тему.
http://youtu.be/KJ8J1_MJQdY
Прошивка из этого видео в №29 посте. Я выложил туда уже нормальную из проекта а не каркас. Изменено пользователем hardbar
Добрый День! Отличный курс. Раскажите новичку я видел в самом конце лекций планируется собирать все на железе. Можете перечислить, что понадобится для этого? какие детали? какой лутше (или какой будет использоватся) программатор? и т.д. Что бы не возникло потом проблем с закупкой необходимого.
Заранее спасибо! :)
Понадобится макетная плата, соединительные провода для макетной платы, сам микроконтроллер, резисторы, светодиоды, кнопки, программатор, опционально дисплей. Я первое время использовал простой LPT программатор, а потом заказал с китая программатор который работает через USB.
Дисплей как раз не опционально! Дисплей как раз нужен - потому что выводить все на него будем!
для амперметра нужен будет ОУ lm358 + пара переменных резисторов для подстройки на 10 и 100К
программатор конечно - что бы прошить МК
Рекомендую использовать clone MK II
Он работает напрямую со студией по USB и нам будет очень удобно ! Особенно когда будем изменять фьюзы !
Программатор очень легок в повторении - и хорош по ТТХ в нете вагон схем и обсуждений! Выбирайте любую понравившуюся вариацию!
Но если самому делать не получается - USBASP AVR на ебее или гдето под рукой красная цена на него на ебее 2 доллара! у нас может быть до 10! как найдете !
Но со студией он не работает - и видеоурок по нему я не сделаю так как у меня его нет !
Я лично буду показывать примеры на MKII clone
Изменено пользователем kobraz
Сделал домашку только по своему. Оцените.
http://youtu.be/fF0X4oCtyoE
Исходник.
#include <avr/io.h>
char array[10]={
0b11111001, 0b10100100,
0b10110000, 0b10011001,
0b10010010, 0b10100000,
0b11111000, 0b10000000,
0b10010000, 0b11000000}; //масив от 0 до 9
void options_port()
DDRB = 0xff;
PORTB = 0X00;
int main(void)
while(1)
options_port();
int i=0;
while(i<10)
PORTB=array[i];
_delay_ms(1000);
i++;
i=0;
Думаю нужно почистить эту и вопросы по домашке вести в ней - ибо по вашим стопам пойдут еще люди и им прийдеться искать на форуме соответствующие топики !
Так что пишите пока сюда - а там админы почистят лишнее!!!
Я по моему очень подробно обьяснил - использовать ВинАвр нет никакого вобще смысла!
А вы уверены, что используя шестую студию вы не используете WinAvr?..
Уверен!
Так как винавр у меняне установлен а согласно информации в сети - винавр закончил свое развитие как самостоятельный проект и магическим образом превратился в тулчейнс атмела для 4 студии! После чего время умноженное на количество наработок по данному направлению корпорацией Атмел не дает нам права говорить о компиляторе 6 студии как о ВинАВР
Хватит уже мусолить безсмысленную тему! ВинаВР прекрасный проект - и если он опять будет развиваться и поддерживаться может быть я перейду на него! Но на сей момент пользоваться ПО остановившем своей развитие 4 года назад в сфере где развитие идет семимильными шагами - это не самый разумный подход!
Есть хороший анек на тему, когда у вовочки спросили кого бы он предпочел вдуть: Машеньку - 1 раз, или Снежану Денисовну - 2 раза! На что вовочка ответил что Машенька - оно конечно красавица - но два раза есть два раза :)
Выбор ИДЕ дело каждого!
Опять 25. WinAvr это набор утилит для написания программ.
менеджер проекта, блокнот ..... и отличный компилятор.
Этот же компилятор применяется и в 6 студии.
Блокнот в 6 лучше. И подсказки и подсветка и .....
Остальное не критично.
