Вы публикуете как гость.
@nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.
Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.
Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть.
Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz.
Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16.
#define F_CPU 7372800UL
#define BAUND 9600L
#define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
void init_pin(void);
#define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0))
#define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1))
#define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2)
#define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2)
#define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3)
#define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3)
volatile start=1;
char b;
ISR(USART_RXC_vect)
b=UDR;
void init_UART()
UBRRL = UBRRL_value;
UBRRH = UBRRL_value>>8;
UCSRB|=(1<<TXEN);
UCSRB|=(1<<RXEN);
UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1));
UCSRB|=(1<<RXCIE);
sei();
void send_UART(char value)
while(!(UCSRA&(1<<UDRE)));
UDR=value;
int main(void)
init_pin();
init_UART();
while(1)
if (start==1)
_delay_ms(500);
send_UART('O');
send_UART('K');
send_UART('!');
send_UART(0x0D);
send_UART(0x0A);
_delay_ms(10);
start=0;
if (b == '0')
LED_1_ON();
LED_2_OFF();
send_UART('N');
send_UART('+');
send_UART('0');
send_UART(0x0D);
send_UART(0x0A);
_delay_ms(10);
b=4;
if (b == '1')
LED_1_OFF();
LED_2_ON();
send_UART('N');
send_UART('+');
send_UART('1');
send_UART(0x0D);
send_UART(0x0A);
_delay_ms(10);
b=4;
if (b == '2')
LED_1_ON();
LED_2_ON();
send_UART('N');
send_UART('+');
send_UART('2');
send_UART(0x0D);
send_UART(0x0A);
_delay_ms(10);
b=4;
if (b == '3')
LED_1_OFF();
LED_2_OFF();
send_UART('N');
send_UART('+');
send_UART('3');
send_UART(0x0D);
send_UART(0x0A);
_delay_ms(10);
b=4;
if (C_PC0)
send_UART('P');
send_UART('C');
send_UART('0');
send_UART(0x0D);
send_UART(0x0A);
_delay_ms(250);
if (C_PC1)
send_UART('P');
send_UART('C');
send_UART('1');
send_UART(0x0D);
send_UART(0x0A);
_delay_ms(250);
void init_pin(void)
DDRC = 0b00000000;
PORTC = 0b11111111;
DDRD |= ((1<<2)|(1<<3));
PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3));
Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
