Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
Ну во первых - я не давал в уроках данного метода - так код пишут кваврщики
Второй строкой вы я так понимаю просто хотите инвертировать значение
попробуйте так
PORTB |= _BV(PB1);
_delay_ms(delay);
PORTB |= ~(_BV(PB1));
_delay_ms(delay);
правда под рукой нет студии - не проверю
коплю на мечту - Днепр К750
Это я пробую зажечь 1 светодиод из всего порта, для того, чтобы потом сделать, как вы давали домашнее задание, чтобы в каждом из портов светился 1 светодиод за цикл. С тем, чтобы зажечь и потушить светодиод я уже разобрался, нужно было
DDRB = 0xFF;
писать после
int main(void) {
ну дерзайте. но старайтесь писад код как в уроках. так как следующие темы затрагивают предыдущие и без регистровых сдвигов никак! лутче сразу к ним привыкнуть
Так! Граждане учащиеся!
По последнему уроку и практике - АЦП - есть вопросы, или понятно обьяснил ?
Если все всем понятно буду переходить к следующему уроку - если что неясно обьяснять или переснимать урок!
Все очень доходчиво и понятно
вот у меня вопрос насчёт амперметра
принцем понимаю когда ток протекает в одном направление
а если он поменяется
например ток идет с аккумулятора а потом начал заряжать аккумулятор то прибор ничего не показывает
В данном случае - мы рассматриваем амперметр как устройство !
Следовательно - нам надо добавить в схему низкоомный резистор и мерять на нем потерю напряжения как обычным вольтметром!
Вот и будет у нас ТОК. Суть домашки в том - что надо будет усилить сигнал! Если в вольтметре мы использовали делитель - тот тут нам нужен множитель!
Например на ОУ !
В следующих уроках - я всеравно покажу как это делать! Но если сможете самостоятельно - это будет большим плюсом!
На самом деле базы которую я вам дал - уже достаточно для того что бы собрать устройство !
Пора шевелить "усиками" :)
я просто интересовался можно ли мерят протекающий ток в обе стороны
а насчет усиления сигнала можно увеличить сопротивления шунта или использовать операционный усилитель
я опробовал два варианта все работает
первая координата левый верхний угол - вторая правый нижний
Lcd_rect_empty (5,5, 10,10, PIXEL_ON)
Господа - а где вопросы и домашка по последнему уроку (АЦП) всем все понятно что ли ?
// CPU = ATMega8A
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
#include "n5110.h"
#include <stdlib.h>
//предварительная настройка
void presets(){
 //иницилизация дисплея
 Lcd_init();
 // настройка АЦП
 //ADCSRA
 ADCSRA |= (1<<ADEN)// задейсвование АЦП
 | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); // делитель на 128 = 64 kHz
 // конфигурируем опорное напряжение ADMUX 2,56 v
 ADMUX |= (1<<REFS1)|(1<<REFS0) //внутриние 2.56 v
 | (0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(0<<MUX1)|(1<<MUX0);//выбор выводов
int readADC(){
 ADCSRA |= (1<<ADSC);//запуск преоброзования
 while ((ADCSRA &(1<<ADSC)));//ожидания окончания преоброзования
 return ADC ;
int main (void){
 presets();
 while(1){
 Lcd_clear();
 char buff[5];
 itoa(readADC(), buff, 10);
 Lcd_print(0,1, FONT_1X, (unsigned char*)buff);
 Lcd_update();
 _delay_ms(200);
всё ли я тут правильно написал ?
так как у меня вместо 600 что должно показывать показывает 200
это проблема в протеусе
вместо 600 показывает 200
Где в программе видно, что должно показывать 600 ? Возможно, readADC() и возвращает 200, тогда проблема в железе.
Попробуйте так:
itoa(600, buff, 10);
и посмотрите что будет показывать.
так у вас все правильно!
Условно
600 - это 1.5 вольта
у вас 192 = 600\3, следовательно 1.5\3 = 0.5 вольта.
Данные соответствуют.
Когда резистор крутите - в каком диапазоне меняется напряжение на входе АЦП?
ну и в функцию РеадАДЦ - добавьте первой строкой _delay_us(10);
Вновь вынужден просить вашей помощи. Делаю термометр с рандомной температурой.
Код:
//Atmega8A
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "n5110.h"
void presets(){
Lcd_init();
Lcd_clear();
Lcd_update();
int main(void)
presets();
int i_data = 20;
int s_data = 10;
int p_data = 0;
int temp = -1;
   while(1)
for (int i=1;i<=6;i++)
Lcd_circle(40,30,i, PIXEL_ON);
Lcd_rect_empty (38,5,42,30,PIXEL_ON);
Lcd_pixel(37,20,PIXEL_ON);
Lcd_pixel(37,15,PIXEL_ON);
Lcd_pixel(37,10,PIXEL_ON);
char bufer[3];
itoa(i_data, bufer,10);
Lcd_print(4,0,FONT_1X,(unsigned char*)bufer);
char bufer1[3];
itoa(s_data, bufer1,10);
Lcd_print(4,1,FONT_1X,(unsigned char*)bufer1);
char bufer2[3];
itoa(p_data, bufer2,10);
Lcd_print(5,2,FONT_1X,(unsigned char*)bufer2);
int val = rand() % 3;
while(temp == val)
val = rand() % 3;
temp = val;
switch (val){
case 0:
Lcd_rect(38,30,6,4,PIXEL_ON);
break;
case 1:
Lcd_rect(38,30,11,4,PIXEL_ON);
break;
case 2:
Lcd_rect(38,30,16,4,PIXEL_ON);
break;
Lcd_update();
Этот код свободно компилируется, в протеусе выдает только одно значение температуры и оно не меняется (нет рандомного заполнения разной температурой).
Andreylev
У вас полностью работоспособный код! Все меняется и отображается!
Думаю ошибка у вас в протеусе. Попробуйте 7.10 и делитель сделайте нормальный а не просто на переменнике!
По схеме которая в видео уроке - все прекрасно работает!
