kobzar Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 (изменено) Tantrum //Atmega8A #define F_CPU 8000000 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <stdlib.h> #include "n5110.h" void presets(){ Lcd_init(); Lcd_clear(); Lcd_update(); } int main(void) { presets(); int i_data = 20; int s_data = 10; int p_data = 0; int temp = -1; while(1) { Lcd_clear(); for (int i=1;i<=6;i++) { Lcd_circle(40,30,i, PIXEL_ON); } Lcd_rect_empty (38,5,42,30,PIXEL_ON); Lcd_pixel(37,20,PIXEL_ON); Lcd_pixel(37,15,PIXEL_ON); Lcd_pixel(37,10,PIXEL_ON); char bufer[3]; itoa(i_data, bufer,10); Lcd_print(4,0,FONT_1X,(unsigned char*)bufer); char bufer1[3]; itoa(s_data, bufer1,10); Lcd_print(4,1,FONT_1X,(unsigned char*)bufer1); char bufer2[3]; itoa(p_data, bufer2,10); Lcd_print(5,2,FONT_1X,(unsigned char*)bufer2); int val = rand() % 3; while(temp == val) { val = rand() % 3; } temp = val; switch (val){ case 0: Lcd_rect(38,30,6,4,PIXEL_ON); break; case 1: Lcd_rect(38,30,11,4,PIXEL_ON); break; case 2: Lcd_rect(38,30,16,4,PIXEL_ON); break; } Lcd_update(); _delay_ms(200); } } У вас код рабочий. Но вы забыли 2 вещи. Очищать дисплей перед выводом новых данных и поставить задержку в основном цыкле. (строки 25 и 68) В целом - если честно - код у вас немного ...того... сильно уж лишний. Зачем к примеру выводить цыфры обьявляя для них переменные на шкалу градусника если можно сразу использовать Lcd_prints Кроме того лишние проверки и второй цикл. А вот это уже совсем не по людски. int val = rand() % 3; while(temp == val) { val = rand() % 3; } Я вам рекомендую стереть код! И написать из головы заново! Навыки и понятия у вас есть! Осталось только правильно сложить кубики. При этом - поймите главное! Я могу вам сократить весь ваш код в два раза и дать готовый вариант! Но ведь наша задача научиться !!! Я лично рекомендую такой подход. Смотрите у нас изображение делится на 2 части. Статика и динамика. Сначала напишите код который отрисовывает статику - при этом постарайтесь сократить количество строк. используйте циклы итд. Потом напишите отдельно функцией код который выводит динамическое изображение. Теперь учтите такой факт - если вы нарисовали линию на половину екрана а пото решили нарисовать ее на второй половине екрана = то первая сама по себе никуда не денется. то есть перед теп как рисовать обьект который у меня изменяется мы долны очистить екран! То есть в вашей функции первой строкой будет очистка ерана потом отрисовка фигуры согласно варианта и по кругу! Дерзайте! Только в сражении можно достичь победы ! Изменено 9 мая, 2014 пользователем kobraz 0 коплю на мечту - Днепр К750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreylev Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 у меня 8 протеус это плохой ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tantrum Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 (изменено) kobraz Спасибо. Ваши слова многое для меня значат! Я сейчас больше думаю о работоспособности кода и для удобства и понимания разделяю его (пустыми строчками). А это для того, чтобы не повторялись значения: int val = rand() % 3; while(temp == val) { val = rand() % 3; } Я сначала всю статику нарисовал, а потом перешел к динамике, но т.к. оно отказалось работать начал "мудрить" и вот этот бардак в коде) Переписал - все заработало)) Andreylev У меня 8, пока все нормально. Изменено 9 мая, 2014 пользователем Tantrum 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobzar Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 ну я не могу в 7 протеусе открыть ваш проект! Проверьте все настройки и схему. Сделайте нормальный делитель! 0 коплю на мечту - Днепр К750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreylev Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 я сделал точно как у вас в протеусе но все работает до 200 Tantrum а не могли бы вы если вам не трудно проверить в своём протеусе на работоспособность мою программу а то я не знаю что мне делать дальше всё я разобрался ошибка в том что я подал питание на микросхему 21 контакт 5 вольт а надо на 20 теперь все как положено 1.5 показывает 600 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobzar Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 ну вот - допустить ошибку - ето фигня! вот самому найти ее - зачет! 0 коплю на мечту - Днепр К750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreylev Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 (изменено) а если не трудно объяснить хочется понять почему так получилось когда на 21 ножки было 5 вольт Изменено 9 мая, 2014 пользователем Andreylev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobzar Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 тут вам надо открыть даташит и полистать в разделе ADC для того что было опорное напряжение у нас надо запитать дополнительно мк 0 коплю на мечту - Днепр К750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreylev Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 я так понимаю если в программе не написать что надо брать опорное напряжение из вне то микроконтроллер будит не видеть это напряжение хоть оно там и будит я правильно понял ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobzar Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 нет посмотрите даташит. 0 коплю на мечту - Днепр К750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreylev Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 20 ножка используется для питания АЦП а вот AREF я так и не понял зачем конденсатор вешать хотя написано нужен для фильтрата 20 ножке 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik0.la Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 Привет с Израиля! Огромное спасибо за уроки!!! Они очень помогают, мотивируют и просто очень классные! Работаю над последним заданием и очень жду новых публикаций! Успехов!!! Это мой вариант домашней номер 6. Какие будут замечания или предложения? // Atmega 8 #define F_CPU 8000000 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <stdlib.h> #include "n5110.h" void preset() { Lcd_init(); Lcd_clear(); Lcd_update(); } void termometer_picture () { Lcd_circle(42,7,3,PIXEL_ON); // Top circle for (int i=5; i>=1; i--) { Lcd_circle(42,37,i,PIXEL_ON); // Bottom circle } Lcd_line(39,7,39,32,PIXEL_ON); // Left side of termometer Lcd_line(45,7,45,32,PIXEL_ON); // Right side of termometer Lcd_rect(40,11,3,5,PIXEL_OFF); // Empty rectangular in the top circle Lcd_rect(40,33,2,5,PIXEL_OFF); // Empty rectangular in the bottom circle Lcd_rect(38,39,5,9,PIXEL_ON); // Cosmetic Lcd_rect(40,41,2,6,PIXEL_ON); // Cosmetic Lcd_line(35,7,35,10,PIXEL_ON); // 3(0) Lcd_line(32,7,32,10,PIXEL_ON); // 3(0) Lcd_line(33,6,34,6,PIXEL_ON); // 3(0) Lcd_line(33,11,34,11,PIXEL_ON); // 3(0) Lcd_line(27,6,29,6,PIXEL_ON); // (3)0 Lcd_line(30,7,29,8,PIXEL_ON); // (3)0 Lcd_line(30,9,30,10,PIXEL_ON); // (3)0 Lcd_line(27,11,29,11,PIXEL_ON); // (3)0 Lcd_line(36,13,45,13,PIXEL_ON); Lcd_line(35,16,35,19,PIXEL_ON); // 2(0) Lcd_line(32,16,32,19,PIXEL_ON); // 2(0) Lcd_line(33,15,34,15,PIXEL_ON); // 2(0) Lcd_line(33,20,34,20,PIXEL_ON); // 2(0) Lcd_line(27,15,29,15,PIXEL_ON); // (2)0 Lcd_line(30,16,27,19,PIXEL_ON); // (2)0 Lcd_line(27,20,30,20,PIXEL_ON); // (2)0 Lcd_line(36,22,45,22,PIXEL_ON); Lcd_line(35,25,35,28,PIXEL_ON); // 1(0) Lcd_line(32,25,32,28,PIXEL_ON); // 1(0) Lcd_line(33,24,34,24,PIXEL_ON); // 1(0) Lcd_line(33,29,34,29,PIXEL_ON); // 1(0) Lcd_line(28,25,29,25,PIXEL_ON); // (1)0 Lcd_line(29,24,29,29,PIXEL_ON); // (1)0 Lcd_line(28,29,30,29,PIXEL_ON); // (1)0 Lcd_line(36,31,45,31,PIXEL_ON); Lcd_update(); } int main(void) { preset(); int i; while(1) { termometer_picture(); i = rand() % 36; Lcd_rect(40,41,1+i,5,PIXEL_ON); Lcd_update(); _delay_ms(500); Lcd_clear(); } } 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreylev Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 (изменено) у меня есть вопрос вы специально цифры сами прорисовывали ? можно бы было и так написать Lcd_prints(1,3,FONT_1X,(unsigned char*)PSTR("10")); или вы хотели свой шрифт создать ? Изменено 10 мая, 2014 пользователем Andreylev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreylev Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 я в протеусе для схемы амперметра решил использовать дачки тока ACS712ELCTR-05B у него в покое на выходе 2.45 вольта ACS755XCB-050 а у этого в покое 0.59 вольта как указать для процессора что это нулевая точка ? у меня ничего с этим не получается 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 как указать для процессора что это нулевая точка ? Отнимите смещение просто и все. 0 Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobzar Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 Не ребят! Ну все же ! Смотрю ваши домашки и так и не могу понять! Почему все для отображения уровня температуры используют фигуру прямоуголmника? Не логичней ли через цикл использовать линию *? Lcd_clear(); int temp = rand() %30; for (int i=0; i<=temp; i++) { Lcd_line(20, 30+i, 24, 30+i, PIXEL_ON); } Lcd_update(); 0 коплю на мечту - Днепр К750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik0.la Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 у меня есть вопрос вы специально цифры сами прорисовывали ? можно бы было и так написать Lcd_prints(1,3,FONT_1X,(unsigned char*)PSTR("10")); или вы хотели свой шрифт создать ? Да. Так как символы немного великоваты и их не возможно разместить в нужном месте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreylev Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 я уже потом догадался для чего вы так сделали 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreylev Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 а что насчет моего вопроса ? как сделать показание нулевыми когда на микроконтроллер уже приходит напряжение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobzar Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 вопрос не понят 0 коплю на мечту - Днепр К750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreylev Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 (изменено) есть датчик тока типа операционного усилителя но этот датчик уже идёт с своим шунтом и внутренней схемой специально для этих дел так вот этот датчик уже дает показания без нагрузки то есть без нагрузки на выходе 0.59 вольта а максимальное значения датчика при нагрузки в 50 ампер на выходе 4.8 вольт так вот я его тулю к нашему амперметру сделал делитель чтоб на выходе получалось при максимальной нагрузки не больше 2.56 вольт но все равно когда нет нагрузки идёт напряжение на микроконтроллер после делителя в 0.319 вольта и наш амперметр уже показывает какое то значение Изменено 10 мая, 2014 пользователем Andreylev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobzar Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 данный датчик нам не подойдет ибо его точность измерения до 3-5 ампер - вобще никакая. (но если вам нужен амперметр на 50А тогда да... ) Но если для вас это дело принципа - нет ничего проще: Например сдлелайте проверку через if выводимой переменной и если она меньше определенного параметра - выводить 0 или еще вариант перед выводом отнимайте значение. Условно у нас сила тоа величина положительная следовтельно всегда больше нуля тогда вам нужно выводить не readADC() а (readADC()-znachenie) Или уже перевести в вольты и отнимать от вольтов каку/то величину. 0 коплю на мечту - Днепр К750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 а что насчет моего вопроса ? Ответ уже был, читайте внимательнее. АЦП преобразует в код напряжение на лапе, пусть например напряжению 0.319 В соответствует число 127. Тогда нужно от любого измерения отнять это число. А потом переводить в попугаи результат. В чем сложность то? 0 Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreylev Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 сложность в том что я не сильно смекалистый и не понял на что вы намекали в последнем вашем ответе я получил ясность что надо делать спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tantrum Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 (изменено) И снова не получается.... //Atmega8A #define F_CPU 8000000 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <stdlib.h> #include "n5110.h" void presets(){ Lcd_init(); ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); ADMUX |= (1<<REFS1)|(1<<REFS0); } int readADC(unsigned int ch){ unsigned char set_admux = ADMUX; set_admux &= ~((1<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0)); switch (ch) { case 1: set_admux |= ((0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1) | (1<<MUX0)); break; default:break; } ADMUX = set_admux; _delay_us(10); int tmp = 0; for (int i=0;i<40;i++){ ADCSRA |= (1<<ADSC); while ((ADCSRA &(1<<ADSC))); tmp +=ADC; } return tmp/40; } int main(void) { presets(); while(1) { Lcd_clear(); Lcd_printf(0,0,FONT_1X,((readADC(0)*2.56*(30/2.56))/1023),1); Lcd_printf(0,1,FONT_1X,((readADC(1)*2.56*(30/2.56))/1023),1); Lcd_update(); _delay_ms(200); } } В протеусе выдает "-23,0" и "13,1". Вообще не пойму, откуда там отрицательное число взялось.... Изменено 10 мая, 2014 пользователем Tantrum 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
