Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
русский шрифт не пошел в протеусе
Прочтите тему сначала! Уже обсуждалось.
прочёл, но не понял чем дело кончилось. протеус должен быть неруссифицирован? тогда можно ли держать 2 протеуса, один англ второй русс.? плохо ещё в нем разбираюсь, поэтому хотелось бы чтоб русс присутствовал.
на счет делея - во время отладки кода - комментируйте строки с делеями - я пока не нашел как это обойти по другому.
Касаемо русских символов - в топике есть пример - нужно править реестр.
Проблема в том что сборка стоит венды ! а там как правило намутят фигни вот потом и проблема. Вроде как редактированием ключей реестре полечилось у людей.
Спасибо за благодарности! Ставьте плюсики :)
Ну и вобще - спасибо администрации ресурса! Без них ничего бы не было :)
коплю на мечту - Днепр К750
Внимание !!! Важное сообщение !
Уважаемые друзья!
На днях, волею судеб - у меня возникла необходимость набросать небольшой код в CоdevisonAVR...
По сему хочу предупредить заранее.
Отвечать на какие либо вопросы пользователям этой убогой, нелогичной, неудобной, кривой и дыбильной IDE - я не буду.
Если у Вас по какой либо причине (а они будут) не работает в ней код из урока... задавайте вопросы фанатам этой гадости.
Этот тот редкий случай когда действительно лучше писать в блокноте.
Благодарю за внимание.
з.ы. (прошу не холиварить в данном топике на тему ИДЕ - так как сообщения будут удалены. По желанию можете создать отдельный топик)
Будут ещё уроки? Если будут, то хотелось бы про массивы. Хочу вольт метр на семисегментниках собрать.
Можно конечно почитать но уж больно ясны и понятны Ваши уроки
Изменено пользователем mosfetx
уроки будут согласно плану в первом посте. Но там семисегментника у нас нет. И зачем массив для него тоже не ясно!
Просто жду пока ребята домашнее задание немного поделают сами
всем привет
может я опять лезу со своими вопросами
но как бы я всё настроил и работает
но хотел ваттметр прикрутить
понимаю что бы мерять ваты надо вольты умножить на ваты
но что то у меня с этим не получаться
Lcd_printf(1,2,FONT_1X,(readADC(0)*readADC(2)),2);
я это реализовал
так правильно ?
- запутались ?
Не понял зачем вы умножаете значение ацп с разных каналов - загадка.
Опять ленитесь думать? - я уже вам советовал - возьмите листик и ручку и нарисуйте\решите задачу на нем. Без программирования. Когда поймете по рисунку что куда и как считается - вам не составит труда отобразить это на Си.
вот это у меня показывает вольты
Lcd_printf(1,0,FONT_1X,((readADC(0)*60.0/1023.0)),2);
а вот это амперы
Lcd_printf(8,0,FONT_1X,((readADC(2)-512)*0.05896),2);
всё показывает правильно и и довольно точно
и отрицательный и положительное поток тока
а для того чтоб показывало ваты надо эти значения умножить
также ?
Привет всем! Не получается сделать домашнее задание номер 7, так как не могу заставить правильно работать усилитель. У меня не получается получить коэффициент усиления 10. Изменяя напряжение на входе, напряжение на выходе изменяется не линейно. Что я делаю неправильно?
создайте переменные - присвойте им значения вольт и ампер!
А потом выводите эти переменные перемножив их.
Nik0.la
неправильная схема включения ОУ.
Nik0.la
Это из-за того что я использую землю вместо отрицательного напряжения на ножке 4?
всем привет. Если вопрос глупый не ругайте
for (int x=0; x<=7; x++)
PORTB = (PB3 << x);
_delay_ms(200);
студия ошибку не дает
Таким способом бит нельзя сдвигать как я понял? т.е. нужно записать вместо PB3 какое-то значение.
PORTB = (1 << x); так будет сдвигаться число 1 в двоичной системе (0b00000001)
PORTB = (3<< x); так будет сдвигаться число 3 в двоичной системе (0b00000011)
PORTB = (9 << x); так будет сдвигаться число 9 в двоичной системе (0b00001001)
Вывод: чтобы сдвинуть третий разряд нужно писать PORTB = (4 << x);
Я прав ??
не совсем
Двигать можно как в одну так и в другую сторону
(1<<PB0) = PORTB -0b00000001
(1<<PB1) = PORTB -0b00000010
В видеоуроке по работе с портами это есть.
Изменено пользователем kobraz
kobraz, приятно и познавательно было просмотреть ваши уроки.
У меня вопрос по теме сопряжения дисплея с микроконтроллером:
А если брать дисплей любой другой, т.е. не от нокии 5110? Где брать соответствующие библиотеки для вывода русских буковок?
К примеру, интересует дисплей типа такого:
http://www.ebay.com/itm/IIC-I2C-TWI-1602-serial-LCD-Module-Display-Arduino-HD44780-Red-Color-/160897445228?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25763c2d6c
или
http://www.ebay.com/itm/Blue-Serial-IIC-I2C-TWI-2004-204-20X4-Character-LCD-Module-Display-For-Arduino-/181299099752?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a3644b868
С чего начинать свои попытки?
Там еще какой-то arduino прикручен... Я пока в этом не силен, но задача стоит такая: есть в одном автомате экранчик на 4-ре цифры. Хочется подцепиться к этому экранчику и преобразовать его коды в полноценные русскоязычные надписи на новом дисплее. Собственно, по этому запросу нашел ваш сайт и стал внимательно следить за за вашими уроками по атмеге8.
нууу...
достаточно загуглить AVR + HD44780 и будет полно готовых библиотек!
Это более чем популярная модель экрана.
Легко и просто можно найти готовые библиотеки под него!
Даже если в ней не будет русских буков - их легко добавить!
Потому как выводятся символы всеравно из массива.
Кстати в видеоуроке я вскольз затронул эту тему.
не совсем
for (int x=0;x<=7;x++)
PORTB = (x << PB0);
но такой код не работает в цикле В порту устанавливается 0b00000111 и все. значит так сдвигать нельзя в данном случае
ну так вы все правильно поняли - но неправильно пишите
PORTB = (1 << х);
Если бы смотрели внимательно урок - там это есть !
Что бы было яснее
(1<<PB0)=(1<<0)
(1<<PB2) = (1<<2)
Вот по этому поводу не мешало бы запланировать потом, после выполнения всего перечня,
еще по такому индикатору урок. Тем более, что это более распространенный индикатор,
которые не нужно заказывать на Ибэе или на Али, и которые есть везде.
Изменено пользователем vasylll
